12.11.2006, 08:28 | #1 | ||
Хочу сам пройти техосмотр. Надоело платить ментам.
тонировки нет все работает, освещение номера тоже присутствует. Единственное что волнует свет никогда не настраивался. Светит на встречку как у всех. Вопрос сложно ли его настроить? Можно в любом сервисе это сделать или надо искать спецов по японцам? Сколько примерно рублей это стоит? Говорят там чтото выламывать надо, очень не хочется
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
12.11.2006, 09:18 | #2 | ||
Авторитет
suhov
у меня на сотке ближний норма светит, а вот дальний - в небо(. но прошёл всё
правда в долгую побеждает
12.11.2006, 15:18 | #3 | ||
Mark II 2.5 JZX-90 ->
Chaser TourerV JZX 100 -> Brevis 1JZ-FSE JCG10 |
12.11.2006, 15:52 | #4 | ||
но сразу предепреждаю, интенсивность света будет снижена....
но галку получшь нормальную...
12.11.2006, 16:15 | #5 | |||
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
13.11.2006, 05:43 | #6 | ||
suhov Крути лампочки)) В поиске написано как! Я чёт не заметил снижение интенсивности.
13.11.2006, 07:18 | #7 | |||
про галогенки ваще не осили... а щас там чё стоит?? зы. а нормальная переделка на ксенона на данный момент встанет примерно около 10000 руб, + переделка фар....
13.11.2006, 09:27 | #8 | ||
b]suhov[/b], лампочку поворачивай, но не так как в статье.
Угол подбери по стеночке, в статье черезчур скручена лампа. Сначала определи есть ли внутренний бортик в гнезде для лампы, т.е. провалится ли она внутрь с отрезаными лапками. У Марка бортик есть, у Кресты - нет. Бортик есть - отрезаешь нах лапки, загибаешь 2 лепестка снизу на юбкелампы (увидишь). вставляешь лампу в фару местом где была широкая лапка вверх. По стенке, поворачивая лампу добиваешься того чтоб левая граница пучка стала горизонтальной, при этом справа получится небольшая галка, если перекрутишь - граница разползётся. Бортика нет - из большой канцелярской скрепки (проволоки 0.8мм) изготовить стопор для лампы по форме юбки необрезаной лампочки. стопор вставить в фару, а далее как в случае с бортиком. Далее накрути право-лево верх/низ ТО пройдёшь. Езжай на Раевского 13. Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ЕЩЁ РАЗ ДЛЯ ТЕХ КТО В ТАНКЕ: поворот лампочки не зеркально вокруг вертикальной оси, т.е. не на эти самые 30 градусов, а меньше, иначе как в статье галка правая будет задрана а граница слева провалена. Если глянуть на лампу видно что отражатель не симметрично расположен относительно широкой лапки. Поэтому вариант с пропилом пазов в гнезде считаю пустой тратой времени. При накручивании оптимального пучка верхняя лапка одной своей стороной остаётся почти на вертикальной оси. Кто не верит - посмотрите еврофары, как там расположены пропилы под лампу.
шесть по 0.5
13.11.2006, 13:44 | #9 | ||
Hel S.
О вот это совет!!! Поясни! Пройду тех осмотр я со "стандартными фарами" или переделанными ?
Мой Марк2 сам выбирает направление движения! SOS!!! | buch | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 55 | 10.01.2017 14:44 |
направление воды | MOHCTP | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 11.05.2011 14:32 |
1JZ-FSE Помогите найти проблему или направление где рыть | Nichey24 | Двигатель | 0 | 21.02.2010 14:02 |
Регулируется ли направление света в родных ксенон фарах? | -=DIMON=- | Электрооборудование кузова | 16 | 17.11.2008 00:13 |
Направление света: регулируется или нет? | Nikit@s | Электрооборудование кузова | 14 | 26.10.2005 17:21 |
