29.06.2011, 08:10 | #1 | ||
Привет!
Вчера на решил проверить состояние подвески и в процессе появился вопрос.. Внутренние приводы (гранаты, которые вставляются в редуктор) имеют довольно большой люфт перпендикулярно оси вращения (вверх-вниз, относительно редуктора). Это нормально? Во всяком случае следов течи или "запотевания" масла на редукторе нет. Я предположил выход из строя подшипников, но в бош-сервисе мастер сказал, что все в норме. правда не аргументировал, почему... Нужно ваше мнение, форумчане! |
30.06.2011, 04:40 | #2 | ||
Привод и должен двигаться, не должны двигаться фланцы. Если тебе нужна аргументация, то посмотри как он устроен и все вопросы отпадут сами собой.
30.06.2011, 08:09 | #3 | ||
Pirate, спасибо. Книжку правда не смотрел, вечером достану, полистаю.
30.06.2011, 21:53 | #4 | ||
Alkopone дело не в подшипниках, а в сателлитах. Буквально неделю назад менял товарищу главную пару с сателлитами в сборе из-за такой же проблемы. Фланцы болтались шо писец, у него разбило посадочное место сателлита из-за того что раз проморгал уровень масла в редукторе из-за потекшего сальника. Ни каких шумов, ударов при езде не наблюдалось, заметили тоже при осмотре подвески перед выездом на море.
Взаимозаменяемость приводов | VOVKIN24RUS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 26.03.2018 11:15 |
Как снять крепления приводов на редукторе? | gowa | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 17.07.2013 05:15 |
бегут сальники приводов | Stason555 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 31 | 22.10.2012 16:44 |
Взаимозаменямость приводов | Б_а_л_А | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 21.02.2011 18:40 |
Люфт задних приводов, стук в задней подвеске | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 14.11.2006 14:04 |
