Старый 29.06.2011, 17:41   #1
Кумир_миллионов TC
Кумир_миллионов вне форума
Аватар для Кумир_миллионов
По умолчанию Поменял двиг, пятерит, не едет =( 0
Здрасти. История такая: поменял на 90-марке двиг (был 1 JZ GE стал 2 JZ GE). Менял со всем (коробка, мозги, коса) Бензонасос не трогал... Так вот, двиг заводится и нереально пятерит, иногда аж глохнет, обороты набирает слабо, не едет нихеррра .
Свечи новые, провода и крышка распределителя с заведомо рабочего авто. Компрессия ровная от 10.3 до 10.7.
Че делать, ума не приложу... помогите советом пожалуйста.
Кумир_миллионов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 20:45   #2
sanekmark2
sanekmark2 вне форума
Аватар для sanekmark2
По умолчанию Re: Поменял двиг, пятерит, не едет =( 0
смотри метки, зазоры на клапонах( если все остальное рабочее)
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
sanekmark2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 20:57   #3
Кумир_миллионов TC
а может такое быть если проводку на мозги неправильно срастил? Все работает из электрики
Старый 29.06.2011, 21:19   #4
sanekmark2
может правда? провода на форсунки вдруг перепутал
Старый 01.07.2011, 08:21   #5
Кумир_миллионов TC
провода на форсунки не трогал. Мотор с косой был, фишки просто воткнул. сращивал ту которая из салона на мозг приходила....
Добавлено спустя 23 часа 54 минуты 42 секунды:
а может такое быть из-за того что стоял 2.5 без TRC а поставил 3.0 с TRC?
Добавлено спустя 10 часов 11 минут 33 секунды:
помогите!!!
Старый 01.07.2011, 10:13   #6
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Сообщение от Кумир_миллионов
А мозги тож поменял, или оставил от 1джея?
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 19:32   #7
Кумир_миллионов TC
мозги тоже поменял
Сегодня подключил бензонасос на прямую (от лампочки подсветки багажника). Ситуация следующая: присоединяешь провод в багажнике, бежишь заводишь. Заводится с полтыка, обороты впорядке,(раньше глох через секунд 5-8) НО троит, колбасит!!!
Выкрутил свечи. Через одну в черном нагаре, т.е. 3 работает а 3 нет. Провода новые, крышка с бегунком с рабочей машины. Вкрутил иридиевые денсо (тож с рабочего авто), выкрутил, опять 3 через одну черные (искры на них явно нет).
Внимание вопрос: Что это? Приятель говорит что катушку и комутатор тоже надо менять, с 2 джея ставить, типа искра слабая... Так ли это? Заранее спасибо.
PS: кажется виден свет в конце тоннеля
Старый 01.07.2011, 20:48   #8
sanekmark2
Я думаю нет!!!!!!!!!!!!!! что то другое, где то сабака рядом зарыта
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
блин все таки смотри проводку на форсы. катушки! где то сдесь!!!
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Сообщение от sanekmark2
тоже не то польто.
Старый 01.07.2011, 20:56   #9
Кумир_миллионов TC
у меня без ввти. трамблер
Старый 01.07.2011, 21:03   #10
sanekmark2
мое мнение где то рамз с проводкой, ну не могут три горшка косячеными быть
Добавлено спустя 57 секунд:
что то ты не то сделал!!!!!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
смоттри электронику все таки, я в ней не шарю ,дремучий лес для меня!
Старый 01.07.2011, 21:06   #11
Кумир_миллионов TC
это как?
что я та мог не так одеть? Я 2 фишки с косы подкапотной не трогал. я срастил только салонную фишку с 2-мя новыми на мозгах.
Старый 01.07.2011, 21:10   #12
sanekmark2
это как? что я та мог не так одеть? Я 2 фишки с косы подкапотной не трогал. я срастил только салонную фишку с 2-мя новыми на мозгах.
я про это тебе и говорю!что с мотором должно быть все норм, трабл скорей в элкектроники
Старый 01.07.2011, 21:12   #13
Кумир_миллионов TC
Ясно. спасибо. буду разбираться...
Старый 01.07.2011, 21:21   #14
sanekmark2
У меня был самурай 2.5 раньше,многое подзабыл уже
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
помоему косяк с не правильным впрыском!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 01.07.2011, 21:22   #15
Кумир_миллионов TC
sanekmark2 Спасибо за участие.
Кто еще что думает по этому поводу?
Старый 02.07.2011, 18:10   #16
akan05
akan05 вне форума
Аватар для akan05
Вообщем с тех фишек которые ты сращивал на форсы идут плюсы, а минусы с компа управляются. Так что бери мультиметр и вперед.
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E
akan05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 23:40   #17
Kot555
Kot555 вне форума
Аватар для Kot555
Сообщение от akan05
+1 снимай по одной с форсунок на работающем движке и... хотя ты там половину не снимешь долбаный впуск кароч смотри проводку связаную с питанием форсунок удачи
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
Kot555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 16:23   #18
Кумир_миллионов TC
Сообщение от Kot555
Сообщение от akan05
Спасибо буду разбираться Отпишусь что да как.
Старый 04.07.2011, 04:15   #19
Alex-MRAK2
Всем привет. Парни, я так думаю, что с форсами там все путем. Нет искры в тех горшках, а бенз есть - свечи-то в копоти! Для начала надо бы проверить правильность установки трамблера и его жизнеспособность. Если там будет все чисто, тогда пройтись по клапанам.
Старый 04.07.2011, 22:47   #20
Кумир_миллионов TC
проверил зажигание. искра на неработающие горшки есть. Нет управления на 2,4,6 форсунки... Питание на них подходит, но тупо нет управления. че делать, помогите
Пятерит 1JZ-GTE maximpavlovich Двигатель 5 27.12.2012 06:10
замена двиг с 1G-FE на двиг 2LTE на марк 2 90 помогите Rombik Двигатель 11 21.03.2012 13:34
Поменял турбы....не едет Double Модификация и свап двигателя 15 08.06.2010 21:20
Пятерит 1JZ MikeOnMark Двигатель 12 03.04.2009 08:37
Клинанул двиг у товарища 100 кузов 1jz-ge , есть двиг 1jz-gt Alexzander Двигатель 2 10.01.2008 14:47
