30.06.2011, 13:27 | #1 | ||
Друзья, на днях, когда была сильная жара, завел машину, лампочки подушек как обычно загорелись и потухли, а через 3 секунды загорелась лампа боковой подушки.
Так происходит до сих пор.. заводишь, лампа гаснет и через пару секунд начинает гореть. Подскажите что можно проверить и куда копать. Под сидением смотрел, все разъемы подключены. Заранее спасибо за мысли...
Сток - 14.026
30.06.2011, 13:55 | #2 | ||
сделай самодиогностику системы.
01.07.2011, 13:59 | #3 | ||
Замкнул Е1-ТС лампочки подушек мигают постоянно и быстро, я так понимаю что код не показывает.
Пытался стиреть ошибку через замыкание на массу по очереди АВ-ТС лампочка боковой подушки так и не замигала. Самодиагностику делал несколько раз и один раз лампа боковой подушки выдала код 32 НО я его не нашел по ссылке: http://autodata.ru/st/14_code/srs.htm
Сток - 14.026
01.07.2011, 14:49 | #4 | ||
32 кот неисправность правого бокового датчика SRS.попробуй пошевели разём может где кантакт глючит.
04.07.2011, 13:25 | #5 | ||
дополню. Шевелить нужно СТРОГО при снятой клеме с аккума, иначе рискуешь остаться без зубов%)
05.07.2011, 06:01 | #6 | ||
Спасибо, важное дополнение! Кстати я правильно понимаю что шевелить нужно контакты под сиденьем?
Сток - 14.026
05.07.2011, 08:57 | #7 | ||
PINGWIN
Вот еще почитай, может поможет viewtopic.php?f=13&t=329&start=40 |
05.07.2011, 09:11 | #8 | |||
06.07.2011, 13:05 | #9 | ||
Николай...
Спасибо за ссылку. Снял обшивку со средней правой стойки, вынул контакт из датчика боковой подушки. Лампочта совсем перестала загораться. Вставил обратно, история повторилась, после 5 секунд лампа загорается и горит. Код ошибки 32. Видимо придется ехать на разбор за датчиком. Еще интересный факт. Когда с утра приходишь и заводишь машину то лампа загорается не сразу ~1 минуту, а когда днем заводишь то загорается через 3-5 сек. Возможно связано с температурой на улице.
Сток - 14.026
06.07.2011, 15:47 | #10 | |||
[quote=Sergey_khv]
вопрос в другом, а есть ли у тебя зубы? делать то без проблем |
06.07.2011, 19:24 | #11 | ||
vl25
я о том же |
07.07.2011, 05:55 | #12 | |||
2 датчика контактных перепробовал, не исчезает... как итог отцепил на...н разъем от правого датчика....сейчас вообще лампочка не горит...)) Видимо проблема в проводке, но лопатить ее оч не хочется... Если кто все же решится, держите в курсе! Кстати было предположение что головной блок SRS наедается...(не проверял) |
07.07.2011, 11:07 | #13 | |||
07.07.2011, 19:36 | #14 | |||
08.07.2011, 14:48 | #15 | ||||
[quote=vl25]
ай юмарист. Такое пишут (про фишки) только те, кто не шарит как работает подушка )))
09.07.2011, 06:49 | #16 | ||
11.07.2011, 07:13 | #17 | |||
сорри не удержался
トヨタチェイサー JZX100
23.07.2011, 13:44 | #18 | ||
смотрите подрулевой шлеиф. У меня в нем проблемма была. Чайзер 100.
25.07.2011, 05:53 | #19 | ||
tarantul204 Можешь поподробнее рассказать где он?
Сток - 14.026
25.07.2011, 07:24 | #20 | ||
PINGWIN
Так у тебя боковая подушка., помоему шлейф SRS на руле к ней отношение не имеет, он идет на водительскую подушку |
Загорелась "ABS" и моргает "TRC OFF" (оба не работают) | Evgennn | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 33 | 27.11.2015 06:12 |
Дал прокатиться на мото, человек "тажелый", чем чр | Frozer | Правовые вопросы | 44 | 08.03.2010 11:45 |
загорелась "ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ" | Двигатель | 1 | 19.10.2009 05:46 | |
после тапкивпол загорелась ламп "двигатель" и авто дергает | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 21.04.2009 19:17 | |
Загорелась "ABS" и моргает "TRC OFF" (оба не работают) | Evgennn | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 01.01.1970 03:00 |
