13.11.2006, 02:33 | #1 | ||
Долгое время меня интересует вопрос в стуке в задей подвеске, причем стук проявляет себя только при посадке сзади одного, двух человек на глубоких впадинах, когда раскачивает машину вверх вних. Загнал на СТО, поменяли салентблоки все остальное сказали в поряде. Стук не исчез. Залез сам подергал, посмотрел, стук издают привода при раскачавании машины из стороны в сторону. Виден заметный люфт приводного вала в месте связки с наружным шарниром, т.е. как бы при его выдергивании из шарнила. А также люфт выходного вала который крепиться к приводу, со стороны Редуктора, т.е. бьется как бы металический пыльник на этом выходном валу о гнездо редуктора где стоит сальник. Вопрос, что мне делать с приводами, или это не причина стука??
13.11.2006, 13:44 | #2 | ||
Смотри поперечные рычаги подвески! Не должно быть поперечных перемещений приводов при такой раскачке!
Кстати, половинка гранаты, входящая в редуктор - не должна иметь осевого люфта. Требуемые перемещения организованы в конструкции самого шарнира. Там, на конце шлицевого вала должно быть что-то типа стопорных колец.
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
14.11.2006, 14:04 | #3 | ||
а у меня люфт вала (гранаты) в редукторе невероятно большой, причем на обеих машинах, и на обеих сторонах. Раньше меня это очень пугало. Потом научился не думать об этом...
JZX100
Люфт приводов в редукторе задного моста (JZX-90) | Alkopone | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 30.06.2011 21:53 |
Стук в задней подвеске | Ёжик | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 27.07.2010 08:09 |
Не понятный стук в задней подвеске | Ю | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 01.08.2007 05:44 |
Глухой стук в задней подвеске на Марке 90-кузов | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 28.03.2006 07:28 | |
Стук в задней подвеске | Руст | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 10.10.2005 08:21 |
