01.07.2011, 19:08 | #1 | ||
Собстно без комментариев. Но один факт: машина была заглушена нормально, а после некоторого времени не завелась. Стартер не прокручивается, вручную есть небольшой ход туда обратно.
01.07.2011, 20:40 | #2 | ||
остаток по идее сверху должен быть! если упал в камеру может магнитом попробовать! блин не дови только сильно!!!!!!!!!!!!, если не получится то наверо только голову снимать
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: что такое со свечей случилось, первый раз такое вижу!!!
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
01.07.2011, 21:55 | #3 | ||
Однозначно вскрывать, посторонний предмет похоже в камере сгорания. Возможно клапан оборвало, ремень ГРМ целый?
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
02.07.2011, 03:12 | #4 | ||
Excursion
гадать и лечить по фотге - удел Онотолега Кашпировского, вскрывайте, заодно башку откапиталите
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
02.07.2011, 04:52 | #5 | |||
R.I.P.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ли видео глазок опустить, хирургический
02.07.2011, 05:03 | #6 | ||
Такого даже не встречал. Видел как отпадает боковой электрод в цилиндр. В твоем случае надо снимать голову.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
02.07.2011, 05:08 | #7 | ||
R.I.P.
скорее всего ремень перескочил на зуб, сломало клапан,
клапан уже убил свечу. вскрывать однозначно!!! а ремень грм целый?
02.07.2011, 09:35 | #8 | ||
и в страшном сне такое не присниться, скидывать башку и не гадать
02.07.2011, 17:23 | #9 | ||
Ремень ГРМ целый трещин нету,,, зубья на месте ,,, вскрыл крышку
чем глубже тем страшнеее |
02.07.2011, 17:31 | #10 | |||
Dampir
Вот енти два торчащих выпускных стакана. ИМХО Кабэ подтверждают: Цитата:
03.07.2011, 03:54 | #11 | ||
ну Ключи я купил(звездочки) сегодня буду дальше разбирать.
03.07.2011, 04:10 | #12 | ||
Dampir
удачи!
Kawasaki ZZR 400-2
03.07.2011, 13:20 | #13 | ||
Ищи причину-апочему так получилось, что б потом не повторилось (тфу 3 раза). Я думаю ремень ГРМ был старый.
03.07.2011, 17:41 | #14 | ||
Ремень целый, два клапана обломаны.
03.07.2011, 17:44 | #15 | ||
Вскрыл голову,,, вот остатки свечи,,,
ну и та проблемма из-за которой движок не заводился такое чуство что ини подпилины были,,,, Вот так вот,,,, Нис еще не вскрывал,,,, что посоветуете вскрывать и капиталить или задуматься насчёт контрактного движка ????? |
03.07.2011, 18:05 | #16 | |||
03.07.2011, 18:19 | #17 | ||
Чет у тебя масло херовое однако... Какое?
03.07.2011, 20:25 | #18 | ||
Посмотри на впускном коллекторе-заслонка на оси на двух болтах держится? У меня на джейзете два раза болты откручивались, обошлось малой кровью-притиркой клапанов.
04.07.2011, 00:46 | #19 | ||
R.I.P.
Dampir
чисти ГБЦ, и смотри на трещины в районе сёдел клапанов где поламало клапаны на предмет трещин, и возможности притирки новых клапанов. капиталь свой ДВС, если не так всё плохо, обойдётся не дорого!!!
04.07.2011, 07:07 | #20 | |||
Не дай Бог никому! |
чиптюнинг бимса | Ренат Кокос | Двигатель | 45 | 25.05.2011 15:09 |
Не выкручивается свеча... | Angel666 | Двигатель | 16 | 15.03.2011 13:10 |
Обломалась свеча!!!!!!!!!! | MARK!! | Двигатель | 15 | 18.12.2010 15:18 |
Масло в цилиндре. | 11111 | Двигатель | 12 | 25.05.2006 23:17 |
