02.07.2011, 04:04 | #1 | ||
помогите по подбору вкладышей 1jz-gte, а то натворю я делов. курил поиск. не рулит
для шатунных на колене выбито 111111 для коренных на колене тоже есть цифры 3322433 1. а вот на блоке у меня этих цифер нет, на других блоках видел что есть это цифра которую надо сложить с цифрой на колене? на шатуннах абсолютно все единички снял вкладыши, у замков написано цифра 2, это и есть полнота вкладыша? прошу не кидаться ссаными тряпками в мою сторону
02.07.2011, 19:29 | #2 | ||
раз такое дело что нет цифр на блоке глянь че на старых вкладышах написано у меня че наних написано че я высчитал одинаково
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
04.07.2011, 15:41 | #3 | ||
дело в том что на блоке который я заказал там тоже отсутствуют цифры
мануал умалчивает об этом и никто не знает? неужели никто не капиталил твин? по идее колено с цифрами для коренных + цифры на блоке = новые цифры для вкладышей "нового" двигателя Kot555 посмотрел номера на вкладышах 3333433 но блок другой будет
04.07.2011, 21:15 | #4 | ||
короче при сборке мотора у японцев размеры вклад_ делятся еще и на подразмеры( обьяснять долго) бери свой стандарт и не грей голову, все равно уже выработка есть.
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
05.07.2011, 13:56 | #5 | ||
sanekmark2 чёто меня такой ответ не устраивает,
Добавлено спустя 9 часов 52 минуты 19 секунд: up
15.07.2011, 22:00 | #6 | |||||||||
Добавлено спустя 38 минут 21 секунду: Цитата:
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: Цитата:
16.07.2011, 04:50 | #7 | ||
sanekmark2 т.е пластигейдж это и есть шабер? я взял коренные такие же как и были 3333433, но есть сомнения, с другим блоком должны быть другие размеры
16.07.2011, 08:42 | #8 | |||
22.07.2011, 09:41 | #9 | ||
Привет всем! мне приехал блок а там есть цифры для подбора коренных вкладышей! а продавец эти цифры когда я просил не нашел
на блоке выбито 4553545 на колене цифры 3322433 соответственно суммируем 7875978 вот размерные группы по таблице 3332433 а у меня на старом блоке не было цифр и стояли вкладыши 3333433 и я заказал эти же вкладыши и они уменя уже в руках выходит что только одна цифра отличается мне нужен коренной вкладыш 2ой размерной группы! кто может продать мне??? или обменяю вкладыш 3й размерной группы на 2ой!! sanekmark2 да на днях приехал из вашего городе ппц подрезал меня какойто мятый спереди 90й марк перломутровый
24.07.2011, 09:51 | #10 | ||
как вариант точишь вал под 0,25 и ставишь вкладыши ремонтного размера, я себе так и делал, при таком подходе не износа не разнобоя во вкладышах не будет.
Но мне вал надо было точить по любому, вал с другого мотора был, и износ на коренных шейках был явный, а так подбирал бы. кстати верный подход вкладыши поставить какие стояли, разброс по зазору только от вала.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
24.07.2011, 16:00 | #11 | ||
даже не хочу думать про расточку, у нас древние станки, одному жзету наточили и плохо
25.07.2011, 15:48 | #12 | ||
Смотри сам.
26.07.2011, 02:04 | #13 | ||
капитан v
Как это разброса не будет? Все коренные будут не пойми какой разброс иметь так как все шейки коренных вкладышей имеют разную полноту. С шатунными тоже все аналогично, все шатуны имеют разную полноту. Вот и получается что ремонт 0,25 это сплошной компромис. А точный подбор вкладышей возможен только на не точеном колене. |
26.07.2011, 02:11 | #14 | |||
26.07.2011, 18:21 | #15 | ||
Какой токарь может выловить разбег в 3 сотки? Это ж шлифовкой добиваются, а обычно протачивают все шейки одинаково и все. На атмо такое стоит без проблем.
26.07.2011, 23:31 | #16 | |||
16.10.2011, 15:46 | #17 | |||
А как найти по каталогу размерную группу? Я высчитал под коренные 1232222, там в каталогах стоит mark и № по какому определять? |
Подбор вкладышей на 1jz gte tt помогите разобраться. | Сандей | Двигатель | 4 | 19.01.2016 06:55 |
может боян!!Как пилят в Транснефти | fredhot | Общение и дискуссии | 6 | 25.11.2010 08:35 |
Подбор вкладышей | TV | Двигатель | 10 | 25.03.2009 04:34 |
ATF TYPE4 боян но все же | Vovan | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 28.07.2008 16:10 |
