02.07.2011, 12:26 | #1 | ||
После одного дня простоя перестал работать спидометр и при езде моргает лампа O/D, до этого дня нормально приехал, все работало. Сделал самодиагностику, код 61 (обрыв или короткое замыкание провода датчика скорости). Провода проверил, обрыва или короткого замыкания не обнаружил. Кто с такой проблемой сталкивался? Из-за чего это может быть?
Коробка A42DE двигатель 1g-fe, машина chaser 96 года, gx100. |
02.07.2011, 12:39 | #2 | ||
Как ты обрыв проверил? звони провода от датчика до компа. В датчике ломаться нечему! дело в проводах или разъеме.
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
02.07.2011, 13:00 | #3 | ||
Проверял тестером, но проверял не весь провод целиком, а только ту часть которая с фишки до пучка в подкапотном пространстве т.к. не знаю в какой комп эти провода идут. Подскажите пожалуйста, где находится комп к которому идут провода.
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Не работает спидометр... | Sanek_Nvrsk | Электрооборудование кузова | 54 | 26.08.2014 07:22 |
Не работает спидометр | andrious | Электрооборудование кузова | 13 | 23.06.2013 16:48 |
не работает спидометр | вовка | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 21.01.2013 20:59 |
не работает спидометр | TV | Электрооборудование кузова | 1 | 20.07.2008 10:44 |
