03.07.2011, 04:59 | #1 | ||
Снимали коробку a340h чтоб поменять сальник кв, поставили ее на место и теперь заводиться только если замкнуть реле стартера, очень похоже тчо забыли гдето чтото подключить что отвечает за запрет запуска двигла на передаче, подскажите где то это может быть?
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
04.07.2011, 05:07 | #2 | ||
R.I.P.
Ингибитор не подключили
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
04.07.2011, 12:58 | #3 | |||
05.07.2011, 07:03 | #4 | ||
GLSGCO там достаточно на миллиметр сбить регулировку- будет показывать состояние акпп верно а запуска не будет. регулируйте
05.07.2011, 17:00 | #5 | |||
провал после запуска 1jz-gte tt | X7Tech | Двигатель | 6 | 20.04.2012 10:24 |
Проблемы запуска в морозы | Сергёга Юганск86 | Двигатель | 45 | 19.03.2012 15:00 |
Запрет запуска. Решение проблемы | KRid | Двигатель | 5 | 26.04.2011 10:08 |
Запрет ксенона... | DYS | Электрооборудование кузова | 2 | 11.01.2011 15:18 |
Защита от запуска двигателя. | Fractal | Электрооборудование кузова | 7 | 07.04.2006 23:31 |
