03.07.2011, 13:18 | #1 | ||
всем привет, случилась такая беда приехал в деревню 400км от города, до дома добирался по жудкой грязи на своём вэдовом марке, подъехов к дому услышал из под машины какоето жужжание сначало подумал глушак, нопотом показалось что из коробки с наростанием оборотов он всё громче. решил заехать на эстокаду послушать и не смог доезжаю почти до верха и всё обороты растут а ехать не хочет, стоя на месте педаль отпускаю вроде катиться но бывает подтупливает, недавно поехал реско нажал на газ ноль имоций обороты выросли скорости не прибавилось только спустя пару сикунд поехала, что это может быть, что жужжит я в шоке, а самый главный вопрос смогу ли я доехать до города, тут нет не сто не магазинов даже пиво нормальное не продают, хелп кто что знает по симбтомам псосьба написать. заранее спасибо.
03.07.2011, 13:47 | #2 | ||
99 процентов ушла жижа из автомата. смотри уровень - как на холодную так и на горячую. Если уровень не в норме машину лучше вообще не насиловать, автомат терпеть не будет - умрет быстро, я думаю пока доливкой сможешь обойтись. Если уровень в норме, может быть от нагрузки прохудилась прокладка на гидромозге - нужна будет её замена (в поске есть процесс замены). Удачи.
04.07.2011, 06:18 | #3 | ||
уровень вроде в норме,
Добавлено спустя 1 час 5 минут 28 секунд: уровень на горячую вроде в норме, а на холодную сейчас посмотрел почемуто даже больше чем на горячую и масло пахнет чем то не понятным хотя само как новое прозрачное. как это понимать |
JZX93 - беда с 4WD | huntersab | x90 | 18 | 08.04.2021 09:06 |
Беда случилась!!! Хорошая такая беда! Помогайте | Mysterium | Двигатель | 10 | 26.03.2012 05:30 |
У меня беда | Саня Сахалинский | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 467 | 21.03.2008 06:08 |
беда | Стас, Хабаровск | Двигатель | 9 | 31.10.2005 00:55 |
