03.07.2011, 14:08 | #1 | ||
Недавно поменял кольца поршневые на 1G-FE Beams. Не помню было так до ремонта или нет, не обращал внимание может, но сейчас отчётливо слышу что при заводе движка, пока ещё не прогрелся, что-то ритмично стукает в районе головы либо ближе к морде, в районе VVT-i, не понятно. Стук чёткий, особенно слышен когда обороты спадают до нормальных оборотов холостого хода (секунд через 15 после завода). Когда двигатель прогревается стук плавно уменьшается и уходит вовсе.
Подскажите что это может быть и сильно ли это страшно? Клапана не отрегулированы или что-то ещё?
Toyota CROWN GF-GS151-AEPFK 2001 г.в., 1G-FE BEAMS 2.0L.
03.07.2011, 15:13 | #2 | ||
вкладыши надеюсь новые ставил?
03.07.2011, 15:17 | #3 | |||
03.07.2011, 15:23 | #4 | ||
видимо зря...вкладыши менять надо было...вот и стучят..из опыта знаю,сам один раз так-же сделал...
03.07.2011, 15:30 | #5 | |||
03.07.2011, 15:32 | #6 | ||
да...если коленку сдергивал с блока,то и коренные...
03.07.2011, 15:54 | #7 | ||
Колено не снимал. Стук то вверху движки вроде. Или отдаёт туда просто так?
03.07.2011, 16:20 | #8 | ||
загони машину на яму и снизу послушай...стук вверху может быть из-за того,что поршни долбятся об головку...если резко газку поддать стук догоняющий?
03.07.2011, 18:08 | #9 | ||
ребята вкладыше не стучат,если-бы стучали то мотор уже клина бы поймал
03.07.2011, 18:14 | #10 | ||
Может ремень ГРМ провернуло и скоро готовиться порваться? Если это действительно ремень ГРМ, то лучше вообще больше движок не заводить, ремонт дорогой, если порвет и клапана по загибает!
Ремень около 1.5к, 2 ролика в общем около 2к + работа мастера! |
03.07.2011, 18:24 | #11 | |||
03.07.2011, 18:36 | #12 | ||
Babtist
смею поспорить))))причем на любые деньги.... Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: Skiffjkee клапана на его моторе вроде как не встречаются...на моем 100% не встречаеются-проверено порваным ремнем...
03.07.2011, 18:39 | #13 | ||
c@t У меня тоже в этом году был опыт с порванным ремнем! двигатель весь пидорить пришлось и в 33к все встало!
03.07.2011, 18:56 | #14 | ||
Skiffjkee
поршня без проточек?
03.07.2011, 19:08 | #15 | ||
c@tкурите букварь молодой человек,клапана с поршнями встречаются
03.07.2011, 19:48 | #16 | ||
Babtist
ты про какое двигло? на -фе действительно вроде как гнет,я и не утверждал обратного,если что вдруг...
03.07.2011, 22:29 | #17 | |||
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ребят простите! НУ И ЗАЛЕПУШНИКИ ВЫ!(ТОЛЬКО БЕЗ ОБИД) не один мотор сделал сам
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
04.07.2011, 04:24 | #18 | ||
Ремень ГРМ менял только что, вместе в кольцами. Ролики тоже заменил. Стучит реально где-то в районе верх-перед (крышка клапанов / муфта ввт-и / ремень ГРМ).
04.07.2011, 05:01 | #19 | ||
R.I.P.
Korzh86
распредвалы по мурзилке затягивал?
04.07.2011, 05:08 | #20 | |||
Стучит клапан 1g beams | VictorMoskin | Двигатель | 20 | 10.12.2018 15:44 |
калдафорсы 540/впуск/ 1g-fe beams и non beams в разбор! | MustDie | Продам | 67 | 09.09.2013 05:14 |
прыгают обороты, и стучит движок 1G-FE Beams | petrik | Двигатель | 5 | 14.06.2010 11:37 |
Нахолодную неврубается | 777 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 03.04.2007 13:28 |
