Старый 03.07.2011, 14:12   #1
ifo TC
ifo вне форума
Аватар для ifo
По умолчанию пол греется на 110 кузове 0
очень пол в багажнике греется на110 от глушителя что делать? может это быть от неправильного зажигания или свеча какая то не работает? и если сальник в заднем редукторе лопнул и проехал так около ста киллометров чем это грозит?
ifo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 15:23   #2
Alex2951
Alex2951 вне форума
Аватар для Alex2951
По умолчанию Re: пол греется на 110 кузове 0
Нужно взять маринованную курочку. Завернуть в фольгу. Положить ее в яму запаски. И проехать еще 100 км на скорости не менее 150 км/ч. Потом достать и съесть. 8)
JZX90, АТ, [s:25mtfy82]1JZ-GE[/s:25mtfy82], [s:25mtfy82]теперь 1JZ-GZE[/s:25mtfy82] -умер.
Буду свапить: 1UZ-FE; MT; Twin Charger (SC14); буст 0,5; к лету
http://tourerv.ru/forum/blog.php?u=18336
Alex2951 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 15:25   #3
c@t
c@t вне форума
Аватар для c@t
Сообщение от Alex2951
это уже когда редуктор разорвет....
c@t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 14:38   #4
ifo TC
ifo вне форума
Аватар для ifo
типа хохма да?
Старый 06.07.2011, 15:19   #5
c@t
c@t вне форума
Аватар для c@t
насчет редуктора...замени сальник и залей масла...если не загудит и не захрустит-тебе повезло...
насчет глушителя...раньше такого не было или просто не замечал?...просто если бы дело в поздней зажигалке,то ты бы по машине заметил,тупила бы...
Старый 07.07.2011, 04:55   #6
vl25
vl25 вне форума
Аватар для vl25
катализатор, или пламягаситель, делай вывод что температура на выходи из коллектора выпускного 1500 градусов.
vl25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 15:14   #7
Alex2951
Alex2951 вне форума
Аватар для Alex2951
Где-то писали - проложи палубу в багажнике асбестом (или подобным чем), если там, в самом деле, так горячо.
Старый 11.07.2011, 02:34   #8
ifo TC
ifo вне форума
Аватар для ifo
надо катализатор пробить? он тогда грется не будет?
Старый 12.07.2011, 16:37   #9
Alex2951
Alex2951 вне форума
Аватар для Alex2951
Сообщение от ifo
Замени его на обычную трубу-чуть лучше поедет.
И катализатор - это первая "бочка" от двигателя, находится примерно под подлокотником. От него точно палуба в багажнике греться не будет.
Старый 15.10.2011, 08:39   #10
den-nik50
den-nik50 вне форума
Аватар для den-nik50
Сообщение от ifo
и расход топлива увеличится...
den-nik50 вне форума   Ответить с цитированием
Греется ДВС. jeefo2010 Кондиционер, отопление и вентиляция 53 03.11.2015 07:47
1gz-ge не греется LoKI Кондиционер, отопление и вентиляция 11 12.10.2012 18:21
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! Dimanz Двигатель 4 25.08.2009 15:59
VZ-FE греется vitek Двигатель 14 07.08.2009 16:02
Не греется сцуко, или греется? sidex Двигатель 40 11.02.2009 16:08
