04.07.2011, 04:21 | #1 | ||
Поставил РСМ марк 110 вешка, все настроил огроном снялся, но появилась такая проблема после 40 стал загораться чек и коробка начинает тупить не переключается на пониженую передачу, глушиш заводишь чек пропадает потом после сорока опять горит, кто что может подсказать?????
04.07.2011, 04:46 | #2 | ||
KROO$T
Неправильно подсоединил провода ввода/вывода скорости. Это ошибка датчика скорости, вероятнее всего. Либо проверь настройки РСМ. У меня на 100м было такое.
04.07.2011, 05:51 | #3 | ||
настройки рсм
там количество ждм или чет такое
Toyota Crown V
15.07.2011, 18:08 | #4 | ||
у меня на сотом, такое было из за плохого контакта, проводов скорости, я их споял и все норм!
только ограничитель по скорости победить не могу......
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
15.07.2011, 22:17 | #5 | |||
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
16.07.2011, 11:00 | #6 | ||
подключил вот по этой схеме
Все работает, все показывает, графики чертит, но скорость не снимает, SLC в режиме OFF завтра вот такие настройки установлю, посмотрим.
17.07.2011, 02:07 | #7 | ||
Подключено все нормально эта схема точно не канает у меня 5 фишек на проц а на схеме 4, при настройках рсм происходит такая фигня ставлю 4р поправка 10% - агроном отключается скорость показывает правильно но после 4 тысяч горит чек, методом тыка выяснил что дойдя до 40р и поправка 110% - чек гаснит, но появляется ограничитель, вот так пока и езжу когда нужно ставлю те настройки и коробка в ручном режиме а когда не надо делаю что бы все работало!!!!
18.07.2011, 14:26 | #8 | ||
Победил я ограничитель по фотке! Только SLC нужно 180 ставить, так как при педали газ в пол переключение с 3й на 4ю происходит при 175 а а выдает рсм выдает 170 и переключение не происходит нужно газ чуть отпускать при значении 180 все норм!
Ну я наверное тебе смогу помочь! Вышесказанная схема для 100х, у меня есть для 110 вечером выложу тебе ее, сейчас с телефона сижу
Помпа новая GMB | Silence... | Продам | 28 | 22.04.2014 04:10 |
Новая Проблема... | Cyrax | Двигатель | 19 | 12.06.2012 16:35 |
новая фича | Митяй | Общение и дискуссии | 44 | 29.03.2008 16:20 |
новая проблема | SANIA | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 24.04.2006 04:44 |
