04.07.2011, 09:23 | #1 | ||
Авто в профиле - Cresta #100 1JZ-GE. Последнее время у нас в городе жарко (25-30), езда по пробкам, асфальт раскалённый, кондюк естественно включён. Температура двигателя при этом в норме - стрелка стоит как вкопаная после прогрева на своём делении чуть ниже середины шкалы (как всегда в общем).
Увидел я антифриз в бачке расширительном - долил в радиатор, ушло около литра. Поездил ещё пару дней - решил проверить "доливкой" - в радиатор ушло ещё около 0.5 литра. Сегодня (прошло дня 3, но ездил активно по жаре) - опять почти литр в радиатор влез. Под машиной вроде бы пятен нет, когда стоит (только конденсат от кондюка), эстакады к сожалению нет что бы посмотреть детальнее на предмет подтёков. Крышку (пробку) радиатора менял в прошлом году (не оригинал), сам радиатор относительно чистый - в начале лета снимал, чистил щёткой "войлок" с него, соты чистые. Это нормальное поведение или нет ? Думаю на всякий случай поменять крышку - может не держит давление, вот и травит ? Второй вопрос - антифриз из расширительного бачка попадает обратно в двигатель через ту же хитрую пробку радиатора по той же трубочке ? P.S. Про бачок протупил - у меня трубка снизу к бачку подходит.
Toyota Cresta JZX100, 1JZ VVTi 2.5L Мой пепелац без гравицапы
05.07.2011, 04:47 | #2 | ||
shum_inc
На холодной машине - достань трубку, которая в бачек входит и опусти в бутылку с чистой водой. Заведи, смотри внимательно, сначала пойдут пузыри, потом, после того, как в воду начнет попадать антифриз, по-мере прогрева машины - воздуха больше быть не должно! Если будут идти пузыри - то значит нужно смотреть целостность прокладки ГБЦ или самой головки..... Антифриз в бачек выгоняет воздух/газы. Сам по себе он туда не уходит.
06.07.2011, 05:09 | #3 | ||
когда поездишь и полностью прогреешься, глуши мотор, выкручивай свечи по одной и прислушивайся к происходящему в свечном колодце: если прокладка гбц травит, то будет это слышно - характерный звук проникающей пузырящейся жидкости
06.07.2011, 17:02 | #4 | ||
... при нагревании системы охлаждения излишки антифриза выдавливаются в расширительный бачок, при остывании из расширительного бачка опять всасывается в радиатор ... У меня по крайней мере так.
shum_inc обрати внимание на выхлоп , как вариант могет быть дефект прокладки ГБЦ и антифриз уходит в цилиндры потихоньку, следи за уровнем масла в двигателе - как вариант опять таки может в картер давануть , а вообще для начала обследование на протечки-потери , испаряться антифриз же не может так интенсивно ?! |
07.07.2011, 04:49 | #5 | ||
тосол в горшках DD
07.07.2011, 06:04 | #6 | |||
08.07.2011, 00:47 | #7 | |||
AristA
08.07.2011, 14:38 | #8 | |||
можно как варриант, на холодную открутить крышку радиатора, завести и смотреть будут пузыри или нет... с утра доливаешь куда? в бачок или радиатор?
トヨタチェイサー JZX100
08.07.2011, 15:00 | #9 | |||
Проехал щас 100 км. каждые 20 км останавливался чтоб проверить патрубок. и каждый раз при нажатии идут пузырики . откуда он там берется?!а уровень антифриза в бачке не растет. Правда на холодную пузырей нет, только на горячую!
Toyota CHASER 100
11.07.2011, 10:29 | #10 | ||
магия
トヨタチェイサー JZX100
1g-fe антифриз | Hapuk | Двигатель | 7 | 26.06.2010 15:21 |
Статья по хим средствам и уходу за ЛКП.. | max1985 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 16.11.2007 03:43 |
АНТИФРИЗ | JOHN | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 09.08.2006 19:37 |
Материалы по уходу за авто | Makc | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 10.07.2006 10:19 |
Антифриз TCL | Дмитрий 42 | Двигатель | 12 | 15.09.2005 17:16 |
