04.07.2011, 08:56 | #1 | ||
Неоднократно заливал свечи. Появились просиры как на холостом так и при нагрузке. Похоже надо менять. НО вопрос в следующем, могут ли срущие свечи вести к повышению ЕГТ?
04.07.2011, 10:08 | #2 | ||
Наоборот к понижению. Так как смесь не вся сгорает, соответственно охлаждение лучше. ИМХО
BMW E36 Cabrio 1JZ-GTE TT VEMS
04.07.2011, 13:55 | #3 | ||
может, т.к. догорать будет в выпуске на крыльчатке турбы или в колелкторе
BMW X1 xDrive2.8i |
04.07.2011, 14:19 | #4 | ||
Ну или так ) Хотя имхо температура горения в выпуске не ниже будет? Смесь то сгорает не сжатая да и богатая.
04.07.2011, 14:21 | #5 | ||
термопару в зажигалку сунь )))
BMW X1 xDrive2.8i |
04.07.2011, 14:30 | #6 | ||
)))))) Ну может быть... Но не верю я тебе! )))
04.07.2011, 14:34 | #7 | ||
проверяй
BMW X1 xDrive2.8i |
04.07.2011, 14:42 | #8 | ||
Да и смысл. Если свечи срут, менять их на нормальные иридивые и не думать о срании. У меня 9ки стоят Денсо. Нормальный полет на любом давлении ))))
05.07.2011, 04:22 | #9 | ||
Вчера заменил свечи. Все нормальные кроме шестого.
Вот свеча из шестого горшка ВОДА???????? КАК? З.Ы. по работе мотора все нормализовалось
05.07.2011, 06:54 | #10 | |||
retuner
Так ты их сверху заливал! Водой или там химией например, когда мыл мотор. Люди то подумают что "заливал"- значит бензом. Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: Цитата:
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
05.07.2011, 08:46 | #11 | |||
[quote=ИльяKLIM]retuner
Изначально думал что из за перелива бензы, но как оказалось колодец шестого горшка топило (
05.07.2011, 09:41 | #12 | ||
при просерах егт падает 100 проц
GX470
12.07.2011, 11:54 | #13 | |||
Toyota chaser tourer-V JZX90 95'
15.07.2011, 12:22 | #14 | ||||
Добавлено спустя 2 дня 8 часов 32 минуты 9 секунд: В общем поставил "холодные" свечи NGK 8ки вместо обычных, которые залило (вернее шестую залило), и по моим ощущениям тяга мотора упала.. Дуть дует а той приемистости как то нет. Думал 96ой бензин кал, залил 98ой - та же шняга, пропала резкость ускорений. НИКТО не сталкивался с такой ерундой? может свечи эти холодные уставшие, но я отъездил на них полгода только. Поделитесь инфой плиз.. З.Ы. еще супрафорумы рекомендуют зазор до 0.7-0.8 сделать.. нужно? В общем нашел тему по свечам, почитал viewtopic.php?f=4&t=69335&hilit=%D1%85%D0%BE%D0%BB %D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5% D1%87%D0%B8&start=200
20.07.2011, 23:47 | #15 | ||
retuner
опять у тебя танцы с бубнами=) что ты всё воюешь=) не могут новые свечи ехать хуже старых. зазор должен быть 0.8 ты что 1.1 поставил?
Свечи | andry11 | Двигатель | 8 | 18.05.2010 10:27 |
Про свечи. | GX81-механника | Двигатель | 11 | 15.04.2010 15:38 |
Свечи бош??? | Vit@l_KZ | Двигатель | 8 | 16.01.2009 19:31 |
про свечи? | veniamin77 | Электрооборудование кузова | 2 | 29.08.2007 07:13 |
Еще раз про свечи. | Obuhoff | Двигатель | 6 | 18.07.2007 05:29 |
