Старый 04.07.2011, 10:36   #1
cubik-rubik TC
cubik-rubik вне форума
Аватар для cubik-rubik
По умолчанию Западает ХХ 0
Мужики, выручайте. Голову уже сломал. Спец я в авто небольшой, поэтому нужны ваши дельные советы.
Имеется Марк с атмосферным джеем, все вроде неплохо. Но
Последнее время периодически стали западать холостые обороты, при этом двигатель начинает сильно вибрировать и такое ощущение что он заглохнит, но стоит немного нажать на гашетку, как все впоряде. Двигатель хорошо держит нагрузку, никаких перебоев при движении не отмечалось.
Были поменяны свечи на платину, броники, а так же резинки под катушками. Поменян кислородный датчик, который умер.
Соорентируйте в какую сторону думать!!!
cubik-rubik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 04:38   #2
Lexus
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
По умолчанию Re: Западает ХХ 0
cubik-rubik
Чисти клапан холостого хода - поможет. Процедура несложная, много времени не займет. Сними его обязательно, залей карб клинером, вычисти всю грязь, смотри чтобы шток двигался не заедая. Питание с него нужно скидывать на заведенную, если мне не изменяет память, чтобы он открыт был в снятом виде - так проще чистить. Потом продуй его, просуши, поставь, скинь клемму с аккумы, чтобы мозги обнулить, заводи и пробуй. Первое время обороты могут быть нестабильными, потом всё нормализуется. Мне данная процедура очень помогла. 2-й год езжу, полет нормальный.
Тюнинг в наличии и под заказ
+791479O2O78
http://vk.com/japan_garage
Старый 05.07.2011, 06:16   #3
MITEK
MITEK вне форума
Аватар для MITEK
Lexus
+100500 8)
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
MITEK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 13:40   #4
cubik-rubik TC
Я так понимаю что бы снять клапан надо всю БДЗ откручивать?
Старый 06.07.2011, 03:53   #5
MITEK
MITEK вне форума
Аватар для MITEK
cubik-rubik
лучше снять целиком БДЗ и все там промыть и КХХ
Старый 07.07.2011, 04:21   #6
Lexus
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
cubik-rubik
Лучший вариант!
Только не откручивай датчики, потом есть вариант не поставить всё как было и будут проблемы.
+791479O2O78
Старый 07.07.2011, 04:45   #7
vl25
vl25 вне форума
Аватар для vl25
там с другой стороны от заслонки есть датчик, на болтах типа снежинки, приоткручиваешь и поворачиваешь его в сторону, в какую не помню, у тебя обороты холостые либо поднимуца либо упадут.
зы: на его болтах белым фломастером нарисовано
vl25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 04:16   #8
cubik-rubik TC
Итак, почистил я БДЗ ввместе с клапаном. Говно все вымыл. Итог все попрежнему. Я уже не знаю куда лесть!!!!!!!!!!!!
Старый 18.07.2011, 05:27   #9
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Сообщение от vl25
вот с такими советами попрошу отойти в сторону....
он проверяется и ставится по методе....а не "повернул туда\сюда"
ламерам крайне не желательно его трогать
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 21.07.2011, 06:00   #10
trr
trr вне форума
Аватар для trr
вот кажется и я попал на КХХ.. после мойки БДЗ, ВТИ и КХХ километров 100 вела себя идеально!
потом на трассе после нагрузки заглохла и мои холостые объявили себя независимыми
я конечно с ними не согласился - две мойки КХХ по новой, но результат тот же - заводится только при нажатом газе, дальше работает как часы и валит как положено, буст на уровне...
после третьей мойки КХХ холостые появились... где то в районе 2200 на драйве держатся 1200.. блин, неужели сдох моторчик? там же дохнуть то нечему!!! кто нибудь пилил его? бушный купить нереально я так понимаю
trr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 11:00   #11
cubik-rubik TC
А почему нереально?
Старый 21.07.2011, 11:56   #12
trr
trr вне форума
Аватар для trr
можешь порадоваться и посмотреть стоимость его на экзисте. это раз. потом спросить ребят из темы авторазбор на предмет его наличия это два. ну и просто помониторить темы типа:" куплю кхх"
Старый 21.07.2011, 12:09   #13
cubik-rubik TC
Если прижмет, напиши в личку. Живу я на Сахалине, можно поискать.
Старый 21.07.2011, 12:25   #14
trr
trr вне форума
Аватар для trr
сегодня подиагностирую его. но только у меня гтешный.эт еще веселее
Старый 21.07.2011, 12:33   #15
COMAndos
COMAndos вне форума
Аватар для COMAndos
COMAndos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 12:42   #16
cubik-rubik TC
Пишешь "чисти клапан ХХ", и я на своем чистел. Устройство у него простое. Не помогает.
Старый 21.07.2011, 12:52   #17
trr
trr вне форума
Аватар для trr
COMAndos до дыр его затереть?? не помогает чистка
Старый 21.07.2011, 15:46   #18
cubik-rubik TC
Делать логический вывод, что дело не в клапане. Возможно в датчике. У нас чистку БДЗ воспринимают как панацею от всех болячек двигла. Хотя по логике вещей, это какая должна быть закоксованность что бы так отрицательно влияла на работу двигателя.
Старый 21.07.2011, 20:42   #19
trr
trr вне форума
Аватар для trr
умер клапан обмотки целые, при подаче на них 12в шток слабенько дрыгается, по ходу его заклинило. помыл еще 2 раза, замочил на пару часов даже, смазал после всего - хер! ищу клапан
заглушу ка я его к черту и организую ХХ через заслонку дросселя. прогревочных не будет, зато хоть глохнуть не буду
Старый 21.07.2011, 22:05   #20
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Сообщение от trr
правильно проверял? он не тупо открылся\закрылся, а он ШАГОВЫЙ...своя метода проверки...
или на турбе не так?!
Западает педаль газа GX110 tomniy Двигатель 2 27.01.2013 07:04
Западает тросик коробки, который идет на заслонку к999вв Автоматическая и механическая коробки передач 5 21.06.2009 11:57
