13.11.2006, 07:27 | #1 | ||
Значит ситуация в следующем.
Имеем Марк 90 Гранд 2,5. Был удар в правое переднее колесо. Все было поменяно и был оборван провод на датчик абс. Провод восстановлен. Теперь абс постоянно срабатывает при скорости от 15 до 10 км при торможении. Причем на любом покрытии, даже на сухом асфальте. В чем может быть проблема? Куда лезть? |
13.11.2006, 08:13 | #2 | ||
а что не должна срабатывать? что-то я не осилил сути вопорса
13.11.2006, 08:22 | #3 | ||
Falcon
Раньше такого не было. Она начинает трещать даже если просто катишься 15 км/ч и нажимаешь тормоз плавно. |
13.11.2006, 08:39 | #4 | ||
нифига не понял
13.11.2006, 08:46 | #5 | |||
хорошо, а ошибки какие-нибудь показывает?
13.11.2006, 09:12 | #6 | ||
Раньше загоралась лампочка ABS при скорости порядка 20 км/ч при разгоне.
13.11.2006, 09:21 | #7 | ||
Soarerr
коды считай, мошт датчик всё-таки поменять? |
13.11.2006, 11:33 | #8 | ||
Soarerr
У меня тожа так было,притом даже на сухом асфальте летом.Отключил датчик,ща жду новый |
13.11.2006, 11:37 | #9 | ||
VLADFOUR
Т.е. у тебя дело было в датчике? |
13.11.2006, 11:48 | #10 | ||
ошибки смотри
19.11.2006, 15:32 | #11 | ||
Soarerr
Думаю дело в датчике.Узнаю точно когда получу новый. |
08.03.2007, 14:37 | #12 | ||
Это стопудово датчик! У меня такое было.Поменял и поехал
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
