04.07.2011, 13:27 | #1 | ||
Здравствуйте, сначала перестала светиться одна половина дисплея климата (предохранитель работает), потом вторая. Подскажите пожалуйста, как правильно добраться до климата, его разобрать и поменять все лампочки или может вообще диоды поставить? А то в маг пришел, там не только чтолибо подсказать не могут, там вообще ничего не знают и про лампы не в теме. Неси говорит лампу - подберем, бизнес по русски короче. Фотоотчет бы надыбать где. Спасибо заранее.
04.07.2011, 13:50 | #2 | ||
staric24
тебе надо узнать, как климу снять или как на снятой лампочки найти?)) |
04.07.2011, 21:40 | #3 | ||
Снимаешь рамку-панельку на рычаге кп.Снимаешь рамку климата (майфуна,прикуривателя ,пепельницы)Аккуратно плоской тонкой отверткой отщелкиваешь по периметру.Откручиваешь мет.рамку держатель майфуна и кл.контрл.от нее откручиваешь кл.контрл.снимаешь фишку,переворачиваешь и видишь 4 (вроде)винтика под крест.откручиваешь их. аккуратно половинишь и там плата с патрончиками-полуоборотниками для ламп.Лампочки там такие же как в любой подсветке кнопок 5W(TEMS,PWR,аварийки)Стеклянная колбочка d-4или5 мм и две ножки-ниточки которые наматывают на патрончик.Себе поставил синие диоды-не особо получилось.рассеивание плохое,кнопки по краям плохо видно,кнопки рег. мощности обдува вообще не видно. на экранчике два пятна,короче буду переделывать ,возможно что то придется просверлить .Дерзай,удачи!
05.07.2011, 07:30 | #4 | ||
спасибо друг, буду пробовать
05.07.2011, 08:30 | #5 | |||
05.07.2011, 08:35 | #6 | ||
Кросавчег какой! Ты сколько раз разбирал климу? Ты видел как там к кнопкам подбираться? Сверлить это образно ,хотя может и придется.
05.07.2011, 10:47 | #7 | ||
Ruy
кросафчег, два или три раза. Так что всё видел и знаю. Не остри. |
05.07.2011, 21:27 | #8 | ||
Тогда расскажи подробно как это сделать.У меня наспех получилось вот так
06.07.2011, 07:56 | #9 | ||
Вчера климат на своей сотке снимал, для первого раза сойдет. Руки правда тряслись когда пластиковую обшивку на панели снимал . Добрался до лампочек, там 6 штук по 3 ватта каждая. Снял лампу с патроном и попер по магазинам. Лампу нашел а патроны нет. На старые намотаю. Взял еще диоды попробовать рассеивающие на 12 вольт, посмотрю как светить будут. Если нормально то оставлю. Кажись на 12 вольтовые резисторы не надо, просто как лампы вставляешь в штатные гнезда, только полярность главное. Вечером отпишусь
06.07.2011, 08:53 | #10 | ||
ДА вот такие у меня и стоят рассеивающие.На фото видно что нихрена не видно.
Колхозинг подсветки климат контроля Х90 | Мишка_на_Servere | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 12 | 06.02.2017 15:23 |
Неизвестные режимы климат-контроля | igarik | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 08.12.2012 02:33 |
Белая подсветка климат контроля! | omutenok_13 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 9 | 11.05.2012 18:52 |
Как правильно добраться до климата в JZX100? | staric24 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 12.07.2011 08:19 |
