13.11.2006, 11:00 | #1 | ||
Собственно не работает сигнал. Я новичок в этом деле. Может кто-нить подскажет что, где и как посмотреть? А то сейчас по свежему снегу не слышно приближающегося взади моей сотой кресты.
cresta Exceed_G lim. jzx100 1jz-ge vvt-i
13.11.2006, 11:05 | #2 | ||
предохранитель посмотри
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
13.11.2006, 11:19 | #3 | ||
Предохранитель целый, это я догадался посмотреть
14.11.2006, 09:58 | #4 | ||
1) проверить сами гудки. подать на них +12 и послушать. Если работают то уже хорошо.
2) В условиях абсолютной тишины понажимать на подушку руля, дабы послушать - не щелкает ли реле. Если реле не щелкает, то значит управляющий сигнал не доходит до него либо реле неисправно. Найти реле гудка и проверить его. Для этого необходим небольшой опыт работы с тестером и автоэлектрикой. 3) Если реле работает (в чем я лично не сомневаюсь) то искать проверить проводку от реле до гудков, подав на управляющий контакт реле сигнал. Если гудит - то проводка хорошая от реле до сигнала. 4) проверять цепь что до реле - снимать руль и смотреть "ползающий" контакт. |
15.11.2006, 11:14 | #5 | ||
FourLEX
я думаю это связано с твоим вопросом про лампочки.
шесть по 0.5
20.11.2006, 08:25 | #6 | |||
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Не работает стоп-сигнал под задним стеклом. | Ironman55 | Электрооборудование кузова | 25 | 25.11.2014 21:05 |
Сигнал VVT-I | AKA_JIMM | Двигатель | 6 | 14.06.2012 13:25 |
Не работает круиз-контроль, сигнал, горит лампочка подушки | Руст | Электрооборудование кузова | 5 | 07.05.2012 16:16 |
Сигнал не работает | Konst | Электрооборудование кузова | 3 | 11.05.2007 13:49 |
