06.07.2011, 07:38 | #1 | ||
когда на подъемнике машина, то на холодную в задней части поддона раздаются звуки, с полуметра похожие на стук - близко от поддона как будто кто-то ладошкой по воде хлопает...
стоит противоотливная пластина... машина прогрелась звук проходит... - сверху его вообще никак и никогда не слышно... слушали в двух разных СТО - вердикт один - на классический стук в двигателе не похоже... есть предположение - могут ли крутящиеся части так шлепать по маслу??? масло нагрелась - текучесть улучшилась - хлюпание пропадает... |
06.07.2011, 09:10 | #2 | ||||
1. Как разные уровни масла влияют на наличие "хлюпиков"? 2. Какое давление масла на холодную и на горячую? 3. Как часто меняется масло и какое состояние маслосистемы? Цитата:
06.07.2011, 09:56 | #3 | ||
1. предлагаешь сливать и доливать масло???
2. датчика нет 3. смена масла каждые 4-5 тысяч я где-то написал про крутящиеся части в поддоне??? нет дельных мыслей - велкам в раздел юмор.... |
06.07.2011, 10:11 | #4 | ||
скинь поддон - убедись что вкладыши в норме, у мну на 4s тоже хлюпающе-плескающиеся звуки были, потом вкладыш намотало...
06.07.2011, 10:39 | #5 | ||
почему тогда на горячую проходит звук???
06.07.2011, 10:48 | #6 | ||||
По дельным мыслям я задал вопросы, а ты думай: 1. Если на сей момент уровень низкий и долить масло до верхнего - пропадет звук или нет? 2. Датчик аварийного давления ЕСТЬ - как себя ведет лампочка на холодном и на горячем двиге при разных оборотах? Цитата:
03.08.2011, 09:15 | #7 | |||
по твоему на двух СТО с расстояния слушали... уймись...
Добавлено спустя 27 дней 21 час 38 минут 26 секунд: Цитата:
вкладыш намотало... сделал капиталку - звук сохранился.... попробую снять пластину... |
03.08.2011, 18:23 | #8 | ||
Если в задней части поддона так там бублик рядом, мож в нем и хлюпает от недостатка декстрона.
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
03.08.2011, 22:48 | #9 | |||
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
04.08.2011, 06:00 | #10 | ||
у меня механика... да и звук четко из двигателя...
04.08.2011, 17:08 | #11 | ||
мда надоже бывает такое, а я нашел в малом поддоне кусок (где уровень L и F) масляного шупа
05.08.2011, 06:30 | #12 | ||
Doctor_EVIL, так всетаки капиталил?
Колено мерил? Вкладыши высчитывал?
05.08.2011, 07:16 | #13 | ||
колено мое на выброс... первый шатун тоже..
http://vkontakte.ru/id43445093#/photo43445093_265564830 вкладыши стандарт по группам допуска... только жирный не нашли 4-ю группу - поставил 3-й |
05.08.2011, 08:14 | #14 | |||
а могешь звук записать?
05.08.2011, 08:41 | #15 | ||
попробую...
16.08.2011, 03:33 | #16 | ||
Я короче фиг знает как у тебя хлопает . Но у меня уже два года на 1jz толи хлопает ,толи булькает но только если машина на уклоне стоит . Я когда первый раз услышал запереживал облазил в гараже все с верху до низу тишина . А на уклоне все по новой . Меня товарищи заверили типо бульканье хлопание это особенность тойота прома . Правда ли нет все это дело ?
16.08.2011, 11:03 | #17 | ||
записал наконец-то
http://vkontakte.ru/video43445093_160712811 |
18.08.2011, 13:59 | #18 | ||
Заметил как то такой звук когда машина на подьём стояла.(воздух с системы охл.выпускал)
18.08.2011, 16:26 | #19 | ||
может в поддоне маслозаборник хапает масло с воздухом особенно на подъеме попадает воздух и отсюда бульканье...
а то твоя противоотливная пластина может влияет както , честно говоря не представляю принцип работы этой пластины
19.08.2011, 14:32 | #20 | ||
недавно только сам поднимал такую тему,но так и не разобрался,у меня тож картер переделан,но звука раньше вроде как не было,да и на горячую не перестает у меня
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
Артефакт в поддоне | Сибирячек | Двигатель | 18 | 08.01.2018 18:01 |
В поддоне валяется болт | Skokoff | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 09.10.2011 13:56 |
бульконье в поддоне 2JZ GTE | bonkok | Двигатель | 5 | 17.08.2011 17:26 |
Заломы в поддоне. | lex12315 | Двигатель | 5 | 26.06.2010 07:55 |
Кто менял герметик на маслянном поддоне? | EXXIK | Техническое обслуживание и ремонт | 21 | 15.06.2007 09:20 |
