06.07.2011, 12:37 | #1 | ||
Привет всем! Люди добрые подскажите как разобрать рулевую рейку на 105 кузове. Тяги снял, сухарь вытащил, "червяка" тоже снял, а вот сам шток вытащить не получается! как правильно его оттуда извлечь чтоб ничего не повредить? Я его пытался выбить через деревянную проставку, но не получилось почему-то. Может слабо бил??? И нужно ли будет менять все сальники и прочую ерунду если я хочу просто поменять втулочку пластиковую, вот енту.
06.07.2011, 13:27 | #2 | ||
R.I.P.
07.07.2011, 00:03 | #3 | ||
Спасибо за помощь, но есть одна проблема, я уже читал эту статью и такое ощущение что у нас разные рейки, в частности меня интересут слова в пункте 11, 21 (левая крышка корпуса рейки). Что это за крышка я так и не врублюсь.
02.09.2011, 05:31 | #4 | ||
Сергей, у тебя получилось разобрать рейку самостоятельно??
Тоже хочу заказать запчасти и перебрать ее, но чтото сыкотно)) Стук идет около ног водителя, когда на месте просто рулем дергаешь, не подскажешь какие детальки надо менять?? |
03.09.2011, 00:18 | #5 | ||
serg gx105
Если ты всё это затеял только для того чтобы поменять пластиковую втулку,то тогда много лишних движений,она меняется просто,выкручиваешь рулевую тягу,выворачиваешь руль влево и внутри детали под номером 44275 увидишь грани.Тут придётся делать приблуду чтобы всё это выкрутить,резьба правая,подбирай либо гайку по размеру либо токарь тебе в помощь.Размер сейчас точно не скажу,толи 32 толи 36,утверждать не буду.Надо мерить.Открутишь когда,рулём не много в право,крышка на штоке полностью выйдет из корпуса рейки и тогда уже руками стягивай её со штока.Втулку вытаскивай при помощи шила или тонкой отвёртки.Если сальники не текут,то лучше на трогать.Вроде понятно объяснил,удачи.
Да прибудет с нами сила твоя,о могучий JZ
06.09.2011, 05:50 | #6 | |||
Причем постукивает под ногами водителя, а по рисунку я что-то не нашел никаких втулок с той стороны. Может просто всю полностью перебрать? |
12.09.2011, 22:13 | #7 | ||
arturu
Артур,стягиваешь пыльники смотришь целостность зеркала на штоке, для этого выворачиваешь колёса в одну и в другую сторону ,если всё норм,то для начала попробуй подтянуть саму рейку:ослабляешь контргайку 45524А и по чуть чуть подтягиваешь гайку с внутренним шестигранником 45524,там много не надо,главное не перетянуть.Как сделал едешь на дорогу,если стук пропал и руль возвращается в исходное положение сам без помощи рук,то всё нормально,если нет ,то гайку надо ослабить.Так же лучше проделать операцию с другой стороной ,как я написал выше.Если подтяжка гайки ничего не дала или уже некуда тянуть ,то как вариант можно подложить шайбу по размеру под пружину 45523А,или заказывать 44277,45523,45523А,90208-22002.Номера привёл с показанной выше схемы,оригинальные номера деталей посмотри в Экзисте.Проверь состояние рулевых наконечников и тяг,а так же крестовин.Сам червячный узел пока не бери ,не горячись,там по деньгам не плохо получается.Для начала попробуй так,надеюсь понятно расписал.Удачи.
14.09.2011, 04:50 | #8 | ||
Руслан, спасибо за подробный ответ. Пока заказал 44267 и 44277, как придут буду смотреть, потом отпишусь.
Спасибо еще раз! |
14.09.2011, 20:01 | #9 | ||
arturu
Да не за что,будут вопросы обращайся
Стоит ли лечить рейку? | markovod | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 43 | 20.03.2010 10:57 |
Рейку менять ? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 30.08.2008 19:47 | |
КАК Перерборать рейку... | crestanoseц | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 22.05.2008 20:40 |
где купить рейку??? | Aleks1982 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 24.09.2007 14:35 |
