06.07.2011, 15:43 | #1 | ||
Здравсвтуйте, ищу датчик скорости на jzx100 1jz-ge, не на абс ли он часом?
07.07.2011, 03:11 | #2 | ||
на абс
17.07.2011, 07:36 | #3 | |||
Схемы курите. Я так смотрю у вас автомат Нихрена не переключается- отсюда все вопросы. |
10.08.2011, 16:42 | #4 | ||
датчик стоит на выходном валу коробаса
Марк 2 jzx90 Grand G
Марк 2 jzx90 Regalia Марк 2 gx100 Chaser gx100 Chaser tourer S jzx100 Марк 2 gx100 Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!! |
11.08.2011, 00:20 | #5 | |||
11.08.2011, 03:03 | #6 | ||
скорость кажет от задних датчиков ABS
но в автомате есть датчики, на входе и на выходе (вероятно, чтобы пробуксовку вычислять по разнице показаний) |
12.08.2011, 10:09 | #7 | |||
15.08.2011, 20:29 | #8 | ||
ребята откройте EXIST и гляньте! все датчики скорости находяться в коробке
23.12.2011, 17:53 | #9 | ||
Mark2 JZX105 1996 года. Горит чек и мигает овердрайв. Сканер выдает ошибку датчика скорости.
Оборваны передние датчики АБС соответственно горит 4ВД и АБС. где этот датчик находится? Прошу сильно не пинать в Exist-е не нашел |
25.12.2011, 10:35 | #10 | ||
Передние датчики абс на передних колесах и идут на блок абс. На 100 кузове с блока абс сигнал идет на спидометр. На 105 скорее всего с блока абс сигнал еще дополнительно заводится на мозги мотора и автомата
Кроме того , на хвосте автомата датчик скорости для мозгов мотора и автомата чтобы вовремя переключать передачи, и на 100 и на 105 должен быть. Судя по симптомам первопричина в передних датчиках абс или их проводке.
25.11.2015, 13:41 | #11 | ||
@kisliy, Здравствуйте , проезжаешь метров 300 и начинает гореть чек и не работает спидометр ,марк 2 100 бемс ,задний абс отключен порван , в чем может быть причина , и где находииться датчик этот и если есть фото то хорошо!!!
25.11.2015, 13:45 | #12 | ||
он не по передним ступицам измеряет разве?
25.11.2015, 14:12 | #13 | ||
Датчик скорости | LeXS | Электрооборудование кузова | 14 | 13.06.2014 14:02 |
1jz-gte & w55 датчик скорости | Bullet EL31 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 19.07.2013 08:48 |
Датчик скорости №2 | Bob18 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.03.2011 13:45 |
Датчик скорости ABS | Стас, Хабаровск | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 23.01.2006 09:39 |
