Старый 13.11.2006, 16:01   #1
Эндрю TC
Эндрю вне форума
Аватар для Эндрю
По умолчанию повышенная компрессия 0
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, с чем связана повышенная компрессия?
по цилиндрам:
15,5 13 15 13 14.5 13
Как-то странно, через один получается….
Масло жрёт около 3л на 10.000км, свечные колодцы в масле.
Причём когда 4 месяца катался отец, она почти его не хавала.
На СТО мне сказали, что пора менять кольца и мск. Про мск согласен, а вот по поводу колец не уверен, компрессия же в норме!
Кто сталкивался с такой проблемой?
Машина в подписи, пробег – 106.000
Эндрю вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2006, 11:42   #2
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
А это с добавлением масла что-ли мерили?
sheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2006, 06:19   #3
Эндрю TC
Эндрю вне форума
Аватар для Эндрю
sheff
Нет, просто свечи вынули и компрессиометр всунули...
закоксовался что-ли так???
Старый 15.11.2006, 06:35   #4
Серый.
Серый. вне форума
R.I.P.
Аватар для Серый.
Это чтож там нагар такой на поршнях, что компрессия так поднялась
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1
Серый. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2006, 07:22   #5
Эндрю TC
Эндрю вне форума
Аватар для Эндрю
Серый.
В прошлом году меняли прокладку клапанной крышки. Когда её сняли там было столько гадости...
Так вот и думаю - жижку туда залить для раскоксовки или кольца сразу менять?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Кстати до 180 моу только с горки небольшой разогнаться, но в городе проблем с динамикой нет, да и до ~150 идёт резво...
Старый 15.11.2006, 10:11   #6
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
Эндрю
Съездий в другой сервис, такой компресии быть не может.
Старый 15.11.2006, 10:32   #7
Саня Сахалинский
Саня Сахалинский вне форума
Аватар для Саня Сахалинский
Эндрю
А пробег то реальный?А то цифры какие то не реальные.
servmach.ru
Саня Сахалинский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2006, 10:44   #8
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
Саня Сахалинский
Понятное дело что нет
Старый 15.11.2006, 10:54   #9
Эндрю TC
Эндрю вне форума
Аватар для Эндрю
Саня Сахалинский
про пробег:
Когда я машину покупал, на ней было 76000. прикидывал, что-то около 6500км в год катались... наверное бабушка в Японии и это при том, что она своим ходом с Владика бежала...
Старый 15.11.2006, 10:57   #10
Саня Сахалинский
Эндрю
Наверно дело не в японской бабушке,а в руках мастера по скручиванию километража.Ну да ладно.
servmach.ru
Старый 20.11.2006, 05:41   #11
Максут
Максут вне форума
Аватар для Максут
Я на выходных общался с корешом и с машиной в гараже, решили померить компрессию.... Итог: во всех цилиндрах больше 16 давит!!! Явно маслянная. С первого качка около 12. Решил, что компрессометр врет, сходил за другим. Та же байда. Пошли проверили оба по компрессору - оба кажут верно. Вот и озадачился....
У машины пробег 96 тыс., похож на реальный (чем больше ковыряюсь - все больше убеждаюсь), долго стояла. Есть мысль сделать раскоксовку, вдруг маслосъемные подзалегли, а компрессионные в норме. А может сразу замена МСК, присоветуйте...
Максут вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2006, 10:06   #12
Аватар для
По умолчанию
Высокая компрессия возможна тока в одном влучае,эт когда масла в цилиндрах дохрена! Опасно ездить с компрессией под 16 клапана долго не живут! Смотрите маслосъёмные и вентиляцию клап.крышки.
Старый 22.11.2006, 09:34   #13
Противник Тойот
Противник Тойот вне форума
Аватар для Противник Тойот
Компрессометры тюненные - 100%
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo
Противник Тойот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2006, 03:20   #14
Максут
Максут вне форума
Аватар для Максут
Собираюсь в субботу по другому проверить, прогреть хорошо движку, быстро выкрутить свечки и померить. Думаю если виноваты МСК, масло не успеет много набежать в цилиндры, должна быть более менее достоверная компрессия. Если будет все равно высокая - значит маслянные кольца не снимают пленку, буду пробовать раскоксовку.
Компрессия.. Eternal777 Двигатель 1 03.02.2012 17:22
Компрессия! Во как! СлаваГер Двигатель 15 25.12.2008 11:18
Рано включается повышенная передача, помогите советом! Костян Автоматическая и механическая коробки передач 14 08.07.2008 02:28
