06.07.2011, 18:27 | #1 | ||
Подскажите по данному вопросу. Заведённая машина. Втыкаешь. D или R , L, 2 . любую передачу и держиш тормоз. проходит пару секунд и коробка нет-нет дёрнет или стукнет. Тоже самое и на ходу на любой скорости. Но передачи переключаются чётко и плавно. Похоже на низкое давление в системе!!!. Стоит ли лезть туда либо просто заменить её целиком????
11.07.2011, 18:46 | #2 | ||
Вот и у меня похожие симптомы темой ниже. По книге грят чтото с гидротрансом.
13.07.2011, 05:53 | #3 | ||
на ходу не замечал, а после месяца активной езды "тапкой в пол" начал такое замечать при стоянии на светофоре.
сегодня полез проверить уровень масла на горячей - оказалось между метками COLD и HOT, т.е. явно ниже, чем нужно. может в этом дело? PS Цвет розовый, не воняет. На щупе написано TYPE T-III, по букварю TYPE IV (A340)/ Кому верить? Ещё вопрос, как доливать масло в АКПП?
1996 Chaser JZX100 TourerV OFFICIAL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/khC4uTW...=player_popout
13.07.2011, 20:25 | #4 | ||
Да через щуп и доливай.
04.11.2011, 21:41 | #5 | ||
Ребят, подскажите плз, что может быть. На днях появилось щелканье в коробке. Щелкает ритмично, скорость щелчков привязана не к скорости автомобиля, а к оборотам двигателя. По характеру звук похож на то, как клапан стучит в моторе. Стук появляется только на драйве. Масло в коробасе не менялось давно. Есть ли смысл его менять с такими симптомами или уже собирать деньги на контракт?...
05.11.2011, 04:47 | #6 | ||
Silence...
Ну и пусть щелкает, что мешает что ли? Не мешай механизму работать. |
05.11.2011, 11:13 | #7 | ||
VAnCHo
Подушку смотрел ? |
06.11.2011, 09:03 | #8 | ||
Стас
так вот именно и хочется, чтобы механизм РАБОТАЛ, а не развалился гденить на трассе... |
06.11.2011, 09:21 | #9 | ||
Silence...
Ну а почему ты думаешь что от щелчков он развалится? |
06.11.2011, 10:55 | #10 | ||
Стас
так я вот потому и спрашиваю совет у понимающих в АКПП людей. Критично это или нет?... |
06.11.2011, 11:13 | #11 | ||
Silence...
У меня такое было, одно время, потом через полгода мы гидромозг модифицировали, и щелчки пропали. АКпп жива до сих пор. Думаю ничего страшного, какой то клапан пощелкивает. |
06.11.2011, 12:20 | #12 | ||
Стас
а масло поменять есть смысл? |
06.11.2011, 15:24 | #13 | ||
Silence...
Ну от состояния масла зависит. |
06.11.2011, 21:13 | #14 | ||
Стас
масло говняное уже. Но если коробка один хрен умирает то нет смысла его менять |
07.11.2011, 04:31 | #15 | ||
Silence...
Вот сколько знаю случаев, ни у кого так просто акпп не умерла, обычно хватает поменять масло + прочистить фильтр. И все пашет после этого годами. А вот если ездить и не менять типо все равно умрет, тогда точно все и умрет от говеного масла. |
23.12.2011, 16:18 | #16 | ||
Вчера случился непонятный этап в моей истории. Промыл печку и стук почему то исчез. Понятия не имею, где между этими узлами связь, но факт остается фактом. Второй день -стука нет%)
23.12.2011, 18:15 | #17 | ||
Silence...
А был ли мальчик? В смысле может это и не акпп щелкала? |
24.12.2011, 09:43 | #18 | ||
а что это могло еще щелкать, если щелкало СТРОГО на драйве?
26.02.2012, 15:40 | #19 | ||
У меня тоже беда какая-то!
Сначало начал замечать стоя на светофоре незнаю как точно описать толи вибрация или скорее просто дерганья какие-то, позже и на парковке а потом и на ходу на скоросто примерно 50-70 набираешь больше вроде не дергаеца! Подскажите че за хе.ь!!!??? |
27.02.2012, 21:22 | #20 | ||
Свечи пробовали менять? Или провода? Когда двиг дает неслышный уху на Р перебой, на D или другой передаче коробка "дергает" в момент перебоя.
Есть и будет лучше...
Дергает при переключении с Р на D и R | dotimofeenko | Автоматическая и механическая коробки передач | 62 | 22.06.2012 13:48 |
Дергает JZX110 iR-V (gte) | Flow | Двигатель | 47 | 28.03.2012 14:02 |
Дергает руль | cubik-rubik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 30.10.2011 18:50 |
Гремит,стучит автомат до 1500 об/мин | Dr.Crest | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 05.06.2011 02:59 |
Дергает на ходу | Deu$ | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 10.02.2011 07:22 |
