06.07.2011, 21:21 | #1 | ||
Доброго времени, суток!
Возможно тема уже повторялась, но хотел задать свой вопрос Не могу понять, проблема началась мама по мебе и резко (неожидано) Начинаю заводить машину, по первости схватывает, проработав секунд 5 на оборотах около 400, глохнет, далее уже завести проблемотично и только раза с 7-9 возможно, если немного поднажать пидаль газа. Постоит минут 10 заводить и тоже самое(((((((( Пробовал другой метот, когда первый раз заводил, когда он схватывыл, поддал немного газу, он все ровно глох(((((((. Уже чистил и дросель и тд не помагло((((( Народ мож было у кого похожая ситуация, откликтнетесь, как решили проблему!)))) Заранее всем спасибо!))))) |
06.07.2011, 23:39 | #2 | ||
клапан холостого хода?
07.07.2011, 04:11 | #3 | ||
-JZ-
Ищи подсос воздуха в системе интеркулера. У меня было такое, симптомы схожие. Считалка считает много воздуха, который подсасывает, далее комп заливает свечи с учетом воздуха, который ушел в атмосферу. Возможно что-то со считалкой. Но для начала проверь герметичность системы пайпов интеркулера.
07.07.2011, 08:51 | #4 | ||
Да сразу забыл уточнить у меня 90-ый, там у нас мап, а не маф((( и это исключено. Так как давление надувает в жару 0.8 так,что походу это не пайпы(((
А где находиться, клапан холостого хода на 90-ом? |
07.07.2011, 10:20 | #5 | ||
а насос живой?
07.07.2011, 12:30 | #6 | |||
08.07.2011, 00:39 | #7 | ||
Если бы был клапан холостого хода, то он при поднажатой педалью газа заводился бы.
Может причина банальна и засорен топливный фильтр? И тупо бензина не хватает? Свечи выкручивал, смотрел что с ними? Черным дымит?
08.07.2011, 15:35 | #8 | ||
Вот топливный, вообще не менял, как купил машину((((Да свечи менял были рабочими 8-ки , я не думаю что принципиально 5шт Грейди и одна ХКС Да на бывает на высоких оборотах , выкидывает черноту((((( Это богатая смесь(((( видать еще и форсы переливают((
Проблемы с запуском D4 | EliseevAE | Двигатель | 10 | 26.05.2012 15:47 |
ПОМОГИТЕ! ПРОБЛЕМЫ С ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ! | Двигатель | 9 | 25.08.2008 12:13 | |
Проблемы с запуском 1JZ-GE | Denovo | Электрооборудование кузова | 5 | 17.09.2007 12:15 |
Проблемы с запуском 1JZ-GE | Denovo | Техническое обслуживание и ремонт | 17 | 21.08.2007 04:14 |
Проблемы с запуском | Двигатель | 5 | 21.06.2006 16:30 |
