Старый 07.07.2011, 08:25   #1
sanya-yrik TC
sanya-yrik вне форума
Аватар для sanya-yrik
По умолчанию Расход бензина 1G-FE 0
Привет всем, кто скажет у кого сколько расход бензина. у меня по городу выходит 16 литров при очень спокойной езде. по прямой 8-10 при скорости 100 км-ч. помогите, а то если не найду причину придется продать. устраивает все кроме расхода.
Делаю СВАП 1G-FE на 1JZ-GE VVTI
sanya-yrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 13:21   #2
Mikola
Mikola вне форума
Аватар для Mikola
По умолчанию Re: Расход бензина 1G-FE 0
ЛЕТОМ если овощу, не даю больше 2000 оборотов, но с климатом - то 10-11 литров, а если ехать с включенным климатом, OD/OFF + PWR, и ни в чем себе не отказывать, то максимум 14.
ЗИМОЙ - 14-15-16, прогревы....
сцуко, лучше б я взял ДЖея!
Mark 2 GX100-ATPQK
Mikola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 16:44   #3
Николай...
Николай... вне форума
Аватар для Николай...
у меня около 13л
Сообщение от Mikola
+ миллион!
Николай... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 18:34   #4
sanya-yrik TC
А не может расход быть большим из за недостающей ОЖ? что вообще влияет на расход топлива? кроме стиля езды?
Старый 08.07.2011, 14:29   #5
Dorkovich
Dorkovich вне форума
Аватар для Dorkovich
8.6л по городу, по трассе 7л до 110 км/ч,обороты двигателя 2100-2200.
Добавлено спустя 38 секунд:
зима город + 3-4литра, трасса так же
Курить вредно...
Dorkovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 14:37   #6
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
Сообщение от Dorkovich
палка - сила
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 16:37   #7
Dorkovich
Сообщение от romjer
палка - сила
плюс редуктор, пара 3,7
Курить вредно...
Старый 08.07.2011, 18:32   #8
matvey22
matvey22 вне форума
Аватар для matvey22
В городе больше 12л.не получалось.хотя в пол жму иногда.По трассе,катался в горный алтай на 40 л проехал почти 500км и много в гору.Посмотри датчик температуры ОЖ,который на комп.И лямбду.
matvey22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 19:00   #9
sanya-yrik TC
Сообщение от matvey22
В городе больше 12л.не получалось.хотя в пол жму иногда.По трассе,катался в горный алтай на 40 л проехал почти 500км.Посмотри датчик температуры ОЖ,который на комп.И лямбду.
Владею авто еще чуть больше недели, поэтому даже не представляю где эти датчики находятся. Как их проверить в гаражных условиях? И из выхлопной трубы идет выхлоп горячий аж руку обжигает, должноли так быть? раньше такого не было на ВАЗ 2109. Масло не жрет, не дымит, но в глушителе черная сажа. Помогите кто чем может.
Старый 08.07.2011, 19:14   #10
matvey22
matvey22 вне форума
Аватар для matvey22
Датчик ОЖ находится сразу за генератором,он двух контактный.проверяется простой цешкой тоесть оМметром.у меня гнал и расход был под 17л.а лямбда это в http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=19668пункт 10,11.
я проверял с помощью этого http://www.tourerv.ru/forum/viewtopi...501&hilit=obd1
Старый 09.07.2011, 06:36   #11
akan05
akan05 вне форума
Аватар для akan05
У меня на 110 крауне (на раме, поэтому и вес больше) щас расход 12-14
. Раньше когда ГП была 4,7 - то расход 10 по городу стабильно. А вот по трассе щас до 120 км/ч - около 8 литров. А если 160км/ч - 10-11 литров.
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E
akan05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 06:47   #12
Jordg
Jordg вне форума
Аватар для Jordg
бимс мой 12литров ест, зимой до 18..
Jordg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 17:49   #13
sanya-yrik TC
Сегодня заметил что после движения под машиной что то тикает(где то читал что это неисправна лямбда), и стрелка температуры держится ниже середины, печка плохо греет.
Старый 09.07.2011, 17:53   #14
Алeксeй1223
Алeксeй1223 вне форума
Аватар для Алeксeй1223
от второй метки до первой 100км . Думаю еще в баке км на 50 хватит.
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8
Vista sv30 2.0 4wd
Mark2 GX81 1G-FE
Cresta GX-90 1G-FE 2.0
Mark2 jzx110
Алeксeй1223 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 18:42   #15
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
Сообщение от romjer
палка - сила
не палка сила, а сочинять теория )
марка мотор с 100 марка 40к проблем расход по городу примерно 14)
ни в чем себе не отказываю
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 16:44   #16
def_rain
def_rain вне форума
Аватар для def_rain
У меня на 1g fe 18 по городу без кондея и кикдаунов.. Сейчас занимаюсь этой проблемой.
Парни, подскажите как быть если в диагностическом разъеме под капотом нет контактов TE1 и VF ? ? ?
Самодиагностику делал с разъема который в салоне. (32 и 33 ошибки по ABS )
Теперь хочу проверить лямбду по VF-диагностике, а самого контакта VF1 в Диагносисе нет !
Может быть на разъеме который в салоне под торпедой есть необходимые для VF-диагностике контакты ? ? ?
ID:	206241   Нажмите на изображение для увеличения
def_rain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 18:25   #17
Станислав 1
Станислав 1 вне форума
Аватар для Станислав 1
sanya-yrik
а кака ты расход мереешь???
тут уже обсуждалось и не раз по этому поводу, и все пришли к выводу что расход
как бы у всех норм, а делается замер на полный бак,
до горловины заливаешь, километраж на ноль выстовляешь и поехал по городу
обкатывать 100км, после опять на заправку, сколько влезет до горловины,
такой и расход, вот если большой, то уже капать!!!
а так лично у меня, залил в прошлый понедельник с утра, при горящей лампочке 35 литров 95,
на сегоднеёший день пробег 217 км, бенз ещё есть, на пару дней до лампочки точно,
ну и езда такая значит, с утра прогрел, 5 км проехал, встал, через 4 часа опять прогрел,
те же 5 км, и так в течении дня раз пять, в день получается проехать 30км, не больше!!!
def_rain
посмотри в факе, вроде была описанна самодиагностика, и в поиске пошарь!!!
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 18:39   #18
def_rain
def_rain вне форума
Аватар для def_rain
Сообщение от Станислав 1
sanya-yrik
def_rain
Вот у меня такая же динамика по городу - меньше 18 расход не выходит.. Мерю от горловины до горловины, как положено.
ПО поводу диагностического разъема - в ФАКе естественно смотрел! У меня не стандартная ситуация, на фото (смотри выше) видно, что у меня в основном разъеме отсутствует контакт VF1.. Нужно узнать какой у него дублирующий в салонном (белый прямоугольный) диагностическом разъеме! Не могу не где найти эту информацию... всё обрыскал...
Старый 13.07.2011, 03:46   #19
postovoy
postovoy вне форума
Аватар для postovoy
Для начала проверить термостат, если неисправен - расход будет ощутимо больше 11 по городу. Если на полностью прогретой машине нижний патрубок радиатора теплый - замена термостата, если из печки дует теплый воздух вместо горячего - замена термостата. Условия проверки печки - забор изнутри, температура максимальная, воздух подать в центральные дефлекторы, поставить средние обороты вентилятора, обороты держать педалью 1200-1500, рука на дефлекторе при этом не должна выдерживать жар (очень горячо). Если держит - двигатель не набирает рабочую температуру, форсунки льют бенз. Конечно если печка забита то данный способ не пойдет, тогда лучше напрямую измерять термометром температуру двигла. У меня с уставшим термостатом не разогревался больше 70.
Chaser Avante 1G-FE "94
postovoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 04:18   #20
Николай...
сколько влезет до горловины,такой и расход
Я один раз так делал, у меня влезло 9,68 л
Расход бензина Ramon x100 381 15.04.2018 11:43
1JZ-GTE, расход бензина markush Двигатель 56 16.06.2017 00:43
огромный расход бензина на 1G-FE Stas_Cresta GX-90 Двигатель 29 28.12.2016 09:26
расход бензина Техническое обслуживание и ремонт 80 27.04.2006 07:12
Расход бензина 1G-FE Fractal Двигатель 64 10.02.2006 05:16
