07.07.2011, 10:04 | #1 | ||
В общем при торможении машину уводит вправо...
Что сделал: перебрал и почистил левый передний суппорт, т.к. думал что он закис.... Но там все отлично... Такое ощущение что правая сторона перетормаживыет... Вот вопрос: где находится регулятор тормозных усилий? получится ли самому это сделать? если нет то посоветуйте сервис в Москве (со стендом и всеми делами) где можно это сделать.... А может предложите свои советы, где копать дальше))) |
07.07.2011, 12:04 | #2 | ||
Smaili_ik Проверь плавающие сайленты. У меня было на подобие такого, при даже не сильном торможении машину уводило в разные стороны, так же проверил и заменил передние тормозные колодки, но не помогло, после замены плавающих сайлентов проблема ушла.
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
07.07.2011, 13:03 | #3 | ||
Хм... Спасибо за совет!
Посмотрю в каком они состоянии.... |
07.07.2011, 13:39 | #4 | ||
Развал-схождение делал?
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
07.07.2011, 13:46 | #5 | ||
Плавающие сайлент блоки нормальные!
Сход развал не делал... Очень в плохом состоянии шаровая на верхнем правом рычаге... Думаю может из-за нее... В общем нужно поменять рычаг и сделать сход - развал! Как сделаю отпишусь. |
08.07.2011, 00:29 | #6 | ||
Smaili_ik шаровые на передних верхних рычагах заменить можно отдельно
18.08.2011, 07:36 | #7 | |||
Лучше оригинал поставлю, пусть и дороже выйдет, зато париться не буду долгое время) Добавлено спустя 1 месяц 9 дней 8 часов 57 минут 52 секунды: Поменял верхний передний рычаг))))) Развал пока не делал, сделал только равномерное давление в колесах (а то очень уж сильно отличалось) т.к. вроде все стало на свои места) Машину в право не тянет. Но при торможении немного уходит... Думаю проблема не в подвеске, а в тормозах (либо что то не дотормаживает ли перетормаживает) ни ничего не заклинено! Буду рыть дальше) |
проблема с АКПП! помогите советом! | danila4016 | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 12.06.2012 22:28 |
проблема с давлением в топлинной рампе... помогите советом! | WouH | Двигатель | 22 | 31.05.2011 12:22 |
Проблема с тормозами. | freemrx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.07.2010 07:49 |
Проблема с тормозами! | serega55rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 01.06.2010 15:30 |
Проблема с тормозами | MaXXXeD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 13.04.2008 02:48 |
