07.07.2011, 11:31 | #1 | ||
Подскажите пожуста! вчера решил разобратса почему не работает ЦЗ полез в монтажный блок, нащел блок управления ЦЗ, смотрю а там как раз два провода откусаны, которык как раз таки и идут к замку на водительской двери, ну я их и соединил. Замки заработали, впоставил на место. Седня выежаю, открываю стекла, а они не открываютса, шелкает что то в дверях, но не открываются. Может те провода спецально обрезали, либо ЦЗ либо стеклоподьемники?
08.07.2011, 14:46 | #2 | ||
также есть проблема на одной передней двери.
Стекло несколько раз если помучать,оно встанет намертво.Через минуту снова может немного поработать .Поэтому я снял с него фишку замок так же....думаю сами эл\привода померли.Подъёмник на днях поменяю посмотрю. Может и у тебя всё мёртвое вот и обрезали....или с питаловом проблемы
18.07.2011, 05:27 | #3 | ||
Снял обшивки с передних дверей, проверил, стеклоподьемники работают. Опять в интегрированном реле отединил провода на ЦЗ, без изменений. куда лезть? где искать? подскажите!
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
центральный замок. | charhan | Электрооборудование кузова | 0 | 22.11.2010 09:24 |
Центральный замок | Aman | Электрооборудование кузова | 1 | 06.11.2010 10:09 |
Центральный замок | Nekkits | Электрооборудование кузова | 1 | 30.05.2010 06:14 |
