14.11.2006, 05:01 | #1 | ||
Решился я сменить свечи своими силами, прежний хозяин не менял их...
Открыл капот, поглядел что мне предстоит снять чтоб добраться до них..перспектива не радужная рисовалась, ну да ладно решил так решил. Тут некоторые пишут что там ничего сложного...хм, я б не сказал так, вообщем хотел поменьше откручивать, снимать всякие патрубки, шланги, а вышло как всегда Когда более менее открылся доступ ко всем? свечам (1,3,5 по людски доступ, а вот 2,4,6 еще по 2 болта откручивать надо), вообщем состояние старых свечей неплохое было, стояли NGK платина, поставил Denso обычные Собрали все обратно минут за 15 Итог: сломана защелка на одном из датчиков, пластмассовый колпачок, который на катушку идет, уронен ключ на 10 на поддон...оцарапаны руки.. Время от начала до конца заняло часа 3,5 Пока никакой разницы не ощутил ни в расходе ни в динамике Да, еще вопрос по оборотам...у меня на D обороты где то 700 иногда до 800 доходят,это нормально или как? может где что надо подкрутить?
Chaser JZX-100 продан....
14.11.2006, 06:41 | #2 | |||
то что не стал ставить платину, я думаю правильно.., по крайней мере я ставил раза 3 платину, отдал кучу денег, а они летели чуть ли не через 6 тыщ...
14.11.2006, 06:47 | #3 | ||
уфф, ну значит все в порядке...
Чтоб еще такого поменять правда надо бы ключ достать с поддона хотя может уже сам вылетел
14.11.2006, 06:51 | #4 | ||
Вартовчанин
топливный фильтр поменяй, хуже не будет
14.11.2006, 06:56 | #5 | ||
Стояли NGK BKR5EKPB11, поставил DENSO K16TR11
14.11.2006, 07:57 | #6 | ||
свечи свчечи...
скоро тоже придется заморочиться... у меня 1jz-gte какие посоветуете? по калильному числу я не знаю. ну зазор 11 я правильно понимаю? K16 - калильное число ТR11 - зазор? тоже хочу денсо ставить, сейчас стоят денсо платина маркировку не помню.
йа пешеходко (временно)
14.11.2006, 08:31 | #7 | ||
да, TR11 два электрода, K16- калильное число, еще советовали K20 говорят для города более подходят...вот только без оснований каких либо..
K16TR11-обычные, PK16XXXX- платина Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: to VK PK20R8-DENSO BKR6EP8-NGK обе платина взято с сайта http://www.binardv.ru/denso/
14.11.2006, 13:59 | #8 | |||
Вчера узнал, что свечи положено закручивать динамометрическим ключем, т.к. при перетяге можно сорвать резьбу, а при недотяге существенно ухудшается охлаждение и происходит перегрев изолятора и соответственно выход свечи из строя
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: Цитата:
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Короче, доверие у меня сейчас только к Японцам, к офицальным дилерам, магазинам, сервисным центрам в РФ доверия уже нет. Приходится покупать все дороже, порой значительно дороже. Может это комплекс такой уже
14.11.2006, 14:08 | #9 | ||
Кто знает подскажите какой каталожный номер у свечей denso обычных .на движку 2.0 . а то коробку отвез на дачу от свечек, а тут менять надо скоро .
да и еще свечи покупал в красных коробочках с надписью toyota хотя свечки были denso. хочу заказать на экзисте, но немогу понять какие мне нужны
Toyota Chaser GX-100- Был
14.11.2006, 14:14 | #10 | ||
makc
Есть на Вавилова магазин запчастей, там тебе по номеру кузова все подберут, свечи по-моему всегда в наличии, брал в коробочках с надписью toyota по 100р. за штуку на jz, могу завтра телефон написать. |
14.11.2006, 14:23 | #11 | ||
90919-01164, если не Beams, а если Beams, то 90919-01184. Стоимость в Японии ориентировочно 5,20$.
это касается только моторов 1G
14.11.2006, 14:46 | #12 | ||
Тоже менял,только ставил платину.Просто если в оригинале должна стоять платина,зачем ставить простые?Есть ещё одна вещь.По задумке самого двигателя,то есть по самой сборке,уклон был сделан,чтоб туда меньше лазить из-за неудобства.Снимать каждые 20 тыс.дроссель это ни есть хорошо.То есть логика проста-должна стоять платина-значит ставить платину.ИМХО.
servmach.ru
14.11.2006, 15:12 | #13 | ||
sheff
напиши телефончик !! . Frozer Спасибо !!! хотя на экзисте они по 68 рублей . 90919-01184 вот эти !! Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: Саня Сахалинский у меня все проще снял кожух пластмассовый и выкрутил свечки делов на 15 минут
14.11.2006, 19:56 | #14 | ||
Саня Сахалинский, логика простая и правильная. к ней бы еще бензин такой же. а на нашем бензине логика еще проще -- нет никакий разницы какие свечи ставить, все равно через 20-30км менять. основное свойство платиновых свечей -- долгоиграемость. как раз что бы не снимать бдз часто.
14.11.2006, 23:01 | #15 | ||
Frozer блин а колеса динамометрическим ключом не надо подкручивать
Вартовчанин я вот сейчас ставлю инновационные свечи БОШ в такой типа супер упаковки 4 электродные простое по 200 р за шт просто обалденные,за период эксплуатации турика понял что толку от платины,иридиума нет ни какого все равномерно умирают от нашего качественного бензина а может и из затого что сами по себе такие качественные свечи, вот пока 4-х электродный бош рулит
15.11.2006, 00:24 | #16 | ||
А мне вот присоветовали платину BRISK на мой 1JZ! У кого какие соображения есть по этому поводу? Стоят кстати по 200 рублей
Mark II JZX90 Grande
15.11.2006, 00:38 | #17 | ||
-={TRD}=-
ставь родные ngk или denso платину. но надежнее.. стоит одна свеча по крайней мере у нас в гроде 370-400 рублей.
15.11.2006, 04:36 | #18 | ||
RED, чоза бош такой 4х электродный, ссылочка есть? где бы посмотреть на них.
15.11.2006, 22:50 | #19 | ||
-={TRD}=- бриск юхзал что то не очень они мне вот пока бош рулит
vk_вот ссылочек нет но рынок потихоньку начинает заполняться этими свечами
16.11.2006, 00:35 | #20 | ||
Алекс
Спасибо за совет! Но у нас в городе большой риск купить китайскую подделки как NGK так и DENSO, а продают примерно по таким же ценам как у вас... А проверенных продавцов лично у меня нет... А вот BRISK'ом как раз торгует суперпроверенный продавец
уточнить решил) | mDoG | x90 | 46 | 03.01.2012 08:24 |
решил поменять bluof и обнаружил чудо японский тюнинг)) | belov | Модификация и свап двигателя | 10 | 15.08.2009 05:10 |
Жижу в гидроуселителе решил поменять...возникли вопросы | Хирург | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 12.05.2006 07:12 |
Решил лямбду поменять | alexel | Двигатель | 22 | 26.09.2005 15:36 |
