08.07.2011, 23:45 | #1 | ||
Всем превед!
Вот преобрел чайника. 1-jz-gte vvt-i. Вообщем суть такова. На низах не едет, вялая динамика до подрыва турбины и затем машина полетела как ненормальная. Поведение такое: Первая - вяло набирает - подхват и поперла, вторая: снова тупеж - турбозона и полетели, на третьей чуть поменьше лаг. Иногда бывает такая вот хрень. Едешь например 40кмч, у всех туреров если нажать с этой скорости можно улететь в кувет от дикого набора скорости. Вот у меня иногда можно надавить и газ в пол - будет вяло разгоняться и иногда нормально схватывает и полетел. Иногда хорошо. На 60 кмч таж фигня. С 80-ти едет всегда нормально. Еще одна особенность - едешь 60-70-80 - резко тапку в пол - обороты встают на 3-х тыс. и просто тишина - ни набора скорости, ни рёва мотора ,ничего!!! отпускаешь - снова в пол - полетели Проблема номер 2. На холодную и после прогрева проезжаешь минут 10-15 ,попадаешь в пробку и замечается такой глюк. Стоишь ждешь например красный, нажимаешь резко на газ - выскакивает чек и тачку колбасит. Иногда может заглохнуть. Если стоишь и делаешь ту же процедуру с красным, но плавно нажимаешь газ - ничего такого не происходит. Только на притапливании резким нажатием на педаль. Двигатель при этом работает очень хорошо и ровно. Обороты не плавают. Вообщем самодиагностика показала 2 ошибки. 14 и 59 14 ошибка - вроде как катушки - проверял - нормальные. 59 - за vvt-i - вроде вчера сменил клапан почти на новый. Ничего не изменилось. Из спеков - нулевик, выхлоп от турбин, мозги HKS f-conIS, буст hks evc6. С мозгов на экран выводит показания датчиков - и температура которую показывает МАФ - если стоять - 60-80гр. Может как то влияет? Но если же люди, которые катаются с нулевиком и без теплоотводной защиты и все у них гуд. Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду: только что проверил - осталась 14-ая ошибка. Добавлено спустя 14 часов 16 минут 48 секунд: ап!
3JZ тринтурбо
1JZ-GTE VVTI - ошибки 13 и 59 | DRIVERUS | Двигатель | 1 | 03.01.2013 05:47 |
ошибки 21. 24. 31. 41. | wil23 | Двигатель | 1 | 20.03.2011 11:26 |
14 код ошибки | romjer | Двигатель | 0 | 31.12.2009 11:52 |
Ошибки АБС 33 и 34 | CPE3 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.06.2009 06:19 |
Код ошибки 89 и 61 | СлаваГер | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 20.11.2007 07:23 |
