14.11.2006, 05:47 | #1 | ||
в настройках есть такие пунктики RvO и SpO к ним приписано следущее "This function allows an open collector transistor to turn ON when SPEED (RPM) exceeds a preset value" что сие значит и что настроить для марка 90 кузова 96 г.в.? в табличке про SpO напротиф 90 кузова стоит цифра 186
дваузет одинжизет |
14.11.2006, 08:39 | #2 | ||
И еще прицепом вопрос: как правильно настроить loss power, а может у кого нибудь уже готовые поправки есть, поделитесь...
14.11.2006, 08:45 | #3 | |||
[code]в табличке про SpO напротиф 90 кузова стоит цифра 186[/code] Значит так и должно быть, этот параметр надо настроить на 186, иначе скорость будет показываться неправильно. А ты точно не перепутал, что к RvO и SpO относится параметр "This function allows an open collector transistor to turn ON when SPEED (RPM) exceeds a preset value"? Добавлено спустя 54 секунды: Джохн, а разве это настройки, а не мониторинг?
14.11.2006, 12:02 | #4 | ||
Frozer
неправильно отображаются обороты! в кинижке по ней, пишут см. пункт настроек..., смотрю а там эти RvO b SpO, чо туда пихать незнаю! по тахометру 7,5 по RSMке 5,5, так же быть недолжно! Скорость показывается вроде верно - по gps сверял! ничего не спутал! и что такое в пункте настроек Grath Scale - оставил всё там как было (по умолчанию) Джохн Loss power для турер Ви смотри по книжонке там есть табличка!!!
дваузет одинжизет |
16.11.2006, 06:43 | #5 | ||
Какая такая книжонка? Мануал на японческом? А слабо хорошим людям просто так сказать ))) ??? Добавлено спустя 22 часа 29 минут 49 секунд: Покурил мануал хорошенько и нашел: Для Турера скорость поправка 10 ...1 20 ...2 30 ...3 40 ...4 50 ...5 60 ...7 70 ...10 80 ...12 90 ...16 100 ...21 110 ...25 120 ...31 130 ...38 140 ...47 150 ...57 160 ...68 170 ...82 180 ...103 190 ...130 |
17.11.2006, 06:36 | #6 | ||
Джохн
всё таки разобрался сам?
дваузет одинжизет |
17.11.2006, 13:02 | #7 | ||
Ага, но видишь на это ушло 22 часа 29 минут 49 секунд
24.11.2006, 12:00 | #8 | ||
не надо манул курить,он не прёт
Свершилось!
JZX90 МКПП ! |
27.11.2006, 11:56 | #9 | ||
а в SLC чё должно стоять?? типа speed limiter cut
дваузет одинжизет |
06.12.2006, 08:56 | #10 | ||
Константи_н, 170 ставь и не парься, можешь и 175 и 125 Если 190 поставишь, то ограничитель будет срабатывать по достижению 180. Я так понял этот параметр указывает рсм-ке ту скорость, на которой надо перехватывать сигнал ограничителя, вроде того Во всяком случае я по неопытности первый раз поставил 200, и по достижению 180-ти машина начала дергаться, поставил 170 и ОК.
07.12.2006, 03:53 | #11 | ||
Frozer
спасиб, непарюсь по этому вопросу больше!! а что про обороты скажешь?? на малых близко к тахометру, на больших разница очень очевидна
дваузет одинжизет |
07.12.2006, 03:56 | #12 | ||
Про обороты не знаю, три раза ставил РСМки на Чайники/Марки, глюки были только со скоростью...
07.12.2006, 06:36 | #13 | ||
Frozer
магнитолку два дин с винтом от ноута не ты барижил? можеш помочь?
дваузет одинжизет |
11.12.2006, 03:20 | #14 | ||
Не, такого у меня не было
05.08.2007, 18:10 | #15 | ||
http://onlinetuning.ru/product_info.php ... cts_id=222 купил этот девайс , как его подключить , плюс минус понятно а еще два провода в разрыв провода скорости чтоли где его искать?
Добавлено спустя 5 часов 48 минут 22 секунды: как подключить девайс , помогите!
продал TOURER V 100
05.08.2007, 19:18 | #16 | ||
aser
сцылка говорит, что девайс не найден |
06.08.2007, 03:22 | #17 | ||
Мне говорит то же самое...
06.08.2007, 05:52 | #18 | ||
http://www.pivotrussia.ru/index.php?id=50 вот еще , подключается видимо также как RSM плюс минус и два провода в разрыв сигнала скорости , вот где его искать?
Добавлено спустя 19 минут 45 секунд: http://www.raceline.ru/catalogs/pivot/sm.htm какой провод резать ?
продал TOURER V 100
06.08.2007, 06:37 | #19 | ||
aser, ну тогда качни мануал например к РСМ'ке, там есть почти для всех машин схема где найти сигнал скорости...
http://www.apexi-usa.com/pdfWiring/3.pdf
19.08.2007, 12:57 | #20 | ||
СПАСИБ
Добавлено спустя 13 дней 5 часов 25 минут: каким цветом провод SPEED я подключал на красный , не работает. JZX100
продал TOURER V 100
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
