Старый 08.07.2011, 22:10   #1
Urok TC
Urok вне форума
Аватар для Urok
По умолчанию Греться двигатель при вкл кондере. 0
Парни начал уходить антифриз около 1 литра в неделю доливал . Ездил с кондеем . Сейчас заметил если ездить с выкл. кондеем уровень на месте не куда не уходит ... Если вкл. кондей через минут 30 начинает рости темп. двигла . ??? в чем может быть роблема ?
Mark 2 GX-71 2.0 - Был
Mark 2 jzx-100 - Наслаждаюсь
Urok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 07:19   #2
yava79
yava79 вне форума
Аватар для yava79
По умолчанию Re: Греться двигатель при вкл кондере. 0
не справляется охлаждение.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой!
yava79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 19:22   #3
AlexxxandR
AlexxxandR вне форума
Аватар для AlexxxandR
Urok
была такая же хрень, но без ухода ож! Налипло г на радиатор, снял, промыл и все наладилось!
AlexxxandR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 19:25   #4
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
у меня тож самое. Промывка радиатора не помогла. Есть подозрение что у меня греется из за слишком низких холостых оборотов 400-500. При включении кондея, обороты должны подскочить, а у меня наоборот падают...
Toyota Chaser TourerV JZX100
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Майорчег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 19:31   #5
Sergik
Sergik вне форума
Аватар для Sergik
С кондеем нагрузка на двигатель, а следовательно и на систему охлаждения больше, давление в системе растет быстрее, пробка может не успевать сбрасывать давление в расширительный бачок. Из-за этого из-под какого-то патрубка может просачиваться О.Ж. Смотри подтеки под патрубками, меняй хомуты или патрубки и хомуты если совсем плохо...
Это как у меня происходит, просто подтеки сразу видно, потому что у меня прям с верхнего патрубка капает..
Toyota Chaser UZX100 Tourer S 4.0 МТ W58
Sergik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 20:41   #6
Бригадир81
Бригадир81 вне форума
Аватар для Бригадир81
А когда он начинает у тебя греться ? По городу...в пробке ? На трассе то врядли
Я не столь состоятелен,чтобы содержать русский автомобиль.
Бригадир81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 20:48   #7
Артем_2jz
Артем_2jz вне форума
Аватар для Артем_2jz
Urok
проверь вискомуфту
Audi Allroad 2.7T
Артем_2jz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 20:53   #8
Бригадир81
Артем, а где она вискомуфта ?
Старый 09.07.2011, 21:01   #9
Артем_2jz
вентилятор охлаждения двигателя крепиться к вискомуфте, а она приводится в движение через ремень.
Audi Allroad 2.7T
Старый 09.07.2011, 21:21   #10
Бригадир81
понял
Старый 10.07.2011, 14:55   #11
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
у меня муфта молотит норм. Но в пробке с кондеем греется. Кстати на холостых если просто стоять с кондеем все норм. (на Р обороты где то 500), ставлю на D , обороты 450 где то. Начинаеш тыркаться в пробке и, пошел нагрев... У меня похоже навернулся датчик,который отвечает за поднятие оборотов при включении кондея. Обороты падают, и жидкость циркулирует медленнее,муфта крутит медленнее. Думаю у меня в этом проблема. Автор, провер в режиме Р при включении кондея у тебя обороты поднимаются или падают.
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Старый 12.07.2011, 05:50   #12
Urok TC
Urok вне форума
Аватар для Urok
Майорчег Посмотрю ... отпишусь.
Парни спасибо за советы на следущий недели полезу ковырять отпишусь как что ..
Старый 14.07.2011, 14:46   #13
Lev@
Lev@ вне форума
Аватар для Lev@
Да, отпишись плиз, а то у меня точно такая же проблема, причем возникла аккурат после промывки радиатора и замены антифриза - в пробках греюсь, температура растет. В движении - нормально, но антифриз примерно в такой же пропорции уходит
Lev@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 21:03   #14
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
ща глянул, а у меня вискомуфта стоит не JZ-овсткая а от 1G-FE маленькая
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Старый 17.07.2011, 12:08   #15
Virusvip
Virusvip вне форума
Сообщение от Майорчег
ДРУЗЬЯ МАРКОВОДЫ! подскажите, какие должны быть обороты двигла, при включении кондея. За ранее спосибо!!!
Virusvip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 12:42   #16
drendendens
drendendens вне форума
Аватар для drendendens
Сообщение от AlexxxandR
Urok
плюсану...
drendendens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 06:51   #17
Valdemar
Valdemar вне форума
Аватар для Valdemar
Virusvip
По штату холостые обороты 750-800, при включении кондея на 150 оборотов будет побольше.
Мой так работал и проблем с перегревами в пробках в самую жару 2010-го не было.
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 22:01   #18
Sergik
Sergik вне форума
Аватар для Sergik
Valdemar как поднять обороты до таких высот? Болтик под херней с тросиком на БДЗ? Крутил, все равно уменьшаются почему-то потом...
Старый 05.07.2012, 08:53   #19
Urok TC
Urok вне форума
Аватар для Urok
Проблему решил забыл отписаться ))))) Промывка радиатора , продувка , прочистка и всё СУпер ))))
Старый 05.07.2012, 20:12   #20
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
А мне помогла замена термостата и радиатора
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
не заводится двигатель у моего mark 2 1993 г. двигатель 1gz стас10290 Двигатель 1 03.02.2013 05:43
Машина перестала греться! artem_10_10 Двигатель 59 24.01.2012 09:10
Все поменял и продолжаю греться! LemonSTBR Кондиционер, отопление и вентиляция 14 14.08.2011 14:35
1JZ-Ge начал греться Paff Двигатель 16 19.08.2008 04:20
При включеном кондере мащина сильно тупит. Кирилл Кондиционер, отопление и вентиляция 46 22.07.2007 21:38
