09.07.2011, 09:38 | #1 | ||
Всем привет... Дайте дельный совет.. У меня стоит механический буст. Сильно давление не задавливаю... Езжу на 1кг. Суть в чем в вол газа едешь буст в 1кг, а когда даш в пол давление падает до 0.7 в чем проблема мне может кто объяснить ?
Toyota Mark IR-V 2002г.
09.07.2011, 10:19 | #2 | ||
датчик где стоит,во впускном колекторе? Если да-то скорее всего
дросель закрывается. Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: 110й такая падла,на него чо не ставь-он врёравно не поедет на сток мозгах |
09.07.2011, 13:23 | #3 | ||
дросель падла закрывает, видимо бенз гавно
GX470
09.07.2011, 14:23 | #4 | ||
да у меня даже на фконе и sbc i-color до 0,7 откатывает на переключениях.
????? VR25 SG Speciale by Modellista BL/TZ GTX35 FUJITSUBO MeisterR HKS F-con V Pro 3.3
Installed, Setup, and tuned like ninja! |
10.07.2011, 08:57 | #5 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
10.07.2011, 10:18 | #6 | ||
у меня на переключениях 0.0 буста
вот так мой дросль мыкает
GX470
10.07.2011, 15:53 | #7 | ||
он до 0.7 падает. дросель урод. на любых оборотах((((
10.07.2011, 16:17 | #8 | ||
Проблема не только в дросселе. В большей мере это происходит из-за того что мозги открывают байпас.
Вообщем у стоковых 110-х следующие проблемы: 1. Дроссель закрывается. 2. Мозг травит через байпас. 3. Мозг откатывает по топливу и зажиганию. Причина - звон мотора. Причина звона - бенз и бестолковое накручивание буста. Решение - настройка мотора и качественный бенз. На товарном 98-м даже при грамотной настройке бустить больше 1.2-1.3 нет никакого смысла. |
10.07.2011, 17:04 | #9 | ||
MARK54
а решение в виде бустап мозга и биеера неподходит? может всетаки проблема в том - что япы сделали более экологичный двиг, сделав степень сжатия 8,5, на их бензе и со сток мозгами..., а наш бенз ваще не катит.., а вот бустап мозг решает - при всех прочих равных? ведь такой же моторас на 100х кузовах не звенит
дваузет одинжизет |
10.07.2011, 17:25 | #10 | ||
Константи_н
Вопрос не в железе, а в настройке. Насчет СЖ ты путаешь и кстати как показала практика низкая СЖ - плохой результат. Про бустап мозг и биер ты сам прочитал в соседней теме. Потенциал 13.1 это очень неплохо для бустапа в 110-м кузове. |
11.07.2011, 01:31 | #11 | ||
ведь стоковый мозг нереально настроить?
11.07.2011, 14:27 | #12 | ||
MARK54
да я сам дурак - повозку эту купил FaraON333 поздравляю в нашем полку прибыло, ну или покупай фенички)) MARK54 по ценам подскажет
дваузет одинжизет |
12.07.2011, 05:04 | #13 | |||
Посему, настроить любой родной тоётовский моск-миф. Хотя, судя по тому, как работает машина на родных мозгах-очень интересный вариант.
14.07.2011, 15:33 | #14 | ||
MARK54 Подскажи по ценам на фенечки так называемые
15.07.2011, 09:16 | #15 | |||
JZX110 Grande G
15.07.2011, 11:00 | #16 | |||
Возможно в начале августа поеду на тесты в Красноярск. Вообщем если будут реальные результаты - отпишусь. Небольшое видео того самого заезда: |
15.07.2011, 11:48 | #17 | ||
MARK54
букса все равно много получилось. кстати, а если поставить блоу-офф, можно уйти от проблемы подтравливания байпаса?
15.07.2011, 19:13 | #18 | ||
FourCam
Да, букса многовато. При этом обуты хусеры 255-е и давление в них 1.3. В Кузне получилось проехать только 3 заезда. Шины приспустил до единички - букс ушел. Но на зацеп надо было отстроить буст, а времени не было... Блоу-оффом наверное можно уменьшить сброс на 110-м, но с регулировкой придется пострадать. Ибо он управляется не соленоидом. Надо проверять вообщем. |
15.07.2011, 22:51 | #19 | ||
FourCam
Можно, главное подобрать тот где пружина в широком диапазон регулируется. Я ездил с блоу, потом без, ощущения оч отличаются.
IR-V MT
16.07.2011, 01:33 | #20 | ||
В прошлый раз я так и недоиспытал Свой Майнц.. Придется видимо еще раз протестить его на новой Ямахе..)))
In boost we trust
HELP Проблема с бустом | Andi936 | Модификация электрооборудования | 7 | 20.10.2011 06:50 |
1nz-fze под бустом в 0,6 есть проблемы с топливом, помогите | Kondrat | Модификация и свап двигателя | 50 | 19.08.2011 08:51 |
Проблема с бустом на 1JZ-GTE TT | Tweak | Двигатель | 5 | 11.07.2010 12:08 |
Проблемы с бустом Apexi AVC-R | Codename | Модификация электрооборудования | 30 | 10.07.2010 08:40 |
ПФЦ Буст-кит или МАП с бустом? | Светлый | Модификация электрооборудования | 30 | 04.07.2010 08:28 |
