Старый 11.07.2011, 12:58   #1
Deu$ TC
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
По умолчанию Регулировка тросика акпп / газа - проблема 0
Товарищи, проблема следующая. Скидывал тросик с бдз, поставил назад, и передо мной встала проблема - как вы знаете, тросик, идущий к акпп регулируется таким образом, что при нажатой педали газа из резинового писюна железная метка на тросе должна выглядывать на 1 мм. Выставлял я её года 1.5 так назад, всё было ништяк. А перед разбором в этот раз увидел, что не торчит. Ну думаю отрегулирую, как собирать всё буду. Ага, хрен, покрутил и так и сяк, до выхода из резинки не хватает около 5 мм. Ну примерно выставил, как было на память. Еду, в 90% случаях перестал срабатывать кикдаун, 4ая передача редко когда втыкается, разгоняюсь до 140 с оборотами в 3 тыщи и всё, машина не едет, ни скорость не набирает, ни обороты. Короче с тросиком чёт не всеку, в какую сторону регулировать нужно, а может туплю. Кто может дать совет чёткий?
З.Ы. А по какому принципу регулируется трос педали газа? Тупо натяжение и всё?
СЕЙЧАС Toyota Mark X GRX120 4GR-FSE 2.5 S-Pack
Deu$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 13:52   #2
Wins1s
Wins1s вне форума
Аватар для Wins1s
По умолчанию Re: Регулировка тросика акпп / газа - проблема 0
Ну логично подумать что бы при полной тапке заслонка на дросселе была открыта на всю
Wins1s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 17:27   #3
mark3
mark3 вне форума
Аватар для mark3
тоже интересен этот вопрос про регулировку троса акпп.
mark3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 12:36   #4
Deu$ TC
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Сообщение от Wins1s
Ну со стороны педали конечно да, других вариантов нет, а со стороны акпп?
Добавлено спустя 47 секунд:
Сообщение от mark3
Я кстати про регулировку обмолвился словом, как ВЕРНО её делать, вот ток верно у меня нихрена не получается почему то
Добавлено спустя 2 дня 37 минут 51 секунду:
Методом тыка и пробных заездов отрегулировал по правильному... Но так и не всеку, почему метка перестала из резинки вылазить
Старый 15.07.2011, 10:46   #5
xya3
xya3 вне форума
Аватар для xya3
Когда трос коробки скидывал - он мог в коробке встать не правильно(не в свою колею)... поддон коробки снимать в этом случае и укладывать правильно и метки все по местам встанут
JZ
xya3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 06:03   #6
Deu$ TC
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Со стороны коробки я с ним ничего не делал, только на БДЗ откинул в сторону
Старый 17.07.2011, 06:40   #7
Sat90
Sat90 вне форума
Аватар для Sat90
Не знаю, смогу ли объяснить, у меня подобное было, оболочка троса вытащилась из наконечника, но поскольку все это закрыто резиновой оболочкой, которая тянется, то снаружи этого не видно.
Стяни резиновую трубку и убедись что там все нормально.
CRESTA GX90 1G-FE 1993 AT
CRESTA GX90 1G-FE 1994 AT
Sat90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 14:50   #8
xya3
xya3 вне форума
Аватар для xya3
Сообщение от Deu$
А там и не надо ничего делать, ты с одной стороны снял, а с другой он и без твоей помощи слезть мог
JZ
Старый 22.09.2011, 12:46   #9
kaktusV
kaktusV вне форума
Аватар для kaktusV
а в чем проблема , если ограничитель тросика гуляет от запуска двиги к запуску, то он больше натягивается то утопает туда в трубку, не пойму, это связано с пружиной холостого хода?
APEXi Panel
kaktusV вне форума   Ответить с цитированием
Регулировка тросика АКП на Chaser JZX100 1jz-ge wwti. Анатолий85 Автоматическая и механическая коробки передач 1 11.10.2011 08:21
регулировка тросика кикдауна bentley86 Автоматическая и механическая коробки передач 15 26.02.2010 13:01
Регулировка тросика акпп Алекс Автоматическая и механическая коробки передач 14 04.05.2006 14:45
Регулировка тросика Phantom Автоматическая и механическая коробки передач 10 12.06.2005 09:49
