14.11.2006, 13:42 | #1 | ||
и коренные и шатунные.
Вал не точенный, не шлифованный, с атмо 1JZ Блок и шатуны - мои. Могу, тупо, по номеркам на вале блоке и шатунам вычислить размерные группы вкладышей для каждой шейки. заказать их и поставить... Это правильно ??? или это применимо только для нового вала и шатунов ? Нижние "дырки" шатунов померял - круглые практически... <0,02 овальность... Какие мнения у вас ?
JZX100
16.11.2006, 05:01 | #2 | ||
Подбирай по номерам, мне так делали - нормально получилось, а на одной шейке взял на размер полнее - зажало
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля! |
16.11.2006, 08:38 | #3 | ||
Adlink
спасибо. Твое мнение не самое распространенное. Восновном все говорят "Разбег между 1 и 5 группой - 1 сотка - бери самые толстые, т.к. выроботка не меньше. Мало того у шатунов еще и вытянутость есть." Я заказал уже все вкладыши 5 группы... Зажмет ??? страшно [/url][/quote]
JZX100
16.11.2006, 17:57 | #4 | |||
В любом случае отпиши чем дело закончится.
Вкладыши 1jz-ge и 1jz-gte одинаковые??? | Джохн | Двигатель | 7 | 04.08.2020 05:25 |
Вкладыши ACL | Cherkes | Двигатель | 0 | 24.12.2013 23:48 |
Вкладыши.. | sanya.65 | Двигатель | 4 | 23.08.2011 15:03 |
Как выбрать шатунные вкладыши ? | Zelebob | Двигатель | 4 | 08.10.2010 15:43 |
Провернуло вкладыши. | BizOn | Двигатель | 17 | 04.10.2007 07:15 |
