14.07.2011, 11:03 | #1 | ||
В общем такое дело, сегодня я всётаки нашол в городе миас ,живого чайзера 1992гв забрал счастью нет придела))))))) но есть и косяки которые не терпится исправить -не работае вентилятор отопителя ,лампочки скорости загораются а вентилятор стоит((так же не включается кондиционер, лампочка не загорается ,так же не фурычит прикуриватель ,и часы((((мануал нигде не могу скачать салонный блок предохранителей нашол ,всё прозвонил целые куда дальше лезть помогите информацией пожалуйста
Добавлено спустя 10 часов 32 минуты 14 секунд: с утра покавырялся, выяснил следущее ,если в ручную замкнуть реле отопителя ,то вентилятор начинает крутится куда дальше лезть????? Добавлено спустя 2 дня 6 часов 16 минут 53 секунды: скурив мануал и воаружившись цешкой получилась следующая байда, не могу найти конец ,каторый идёт от блока климата к реле вентилятора отопителя, по схеме получается ядовито зелёный, но у меня на нём при включении зажигания сразу 12 вольт ,без подючения к блоку климата ,прозванил все концы от климата к реле ,ни один не звонится у кого нибудь мысли есть???? |
31.08.2011, 16:47 | #2 | ||
Разобрался с проблемой?
У меня таже х..я "вентилятор стоит((так же не включается кондиционер, лампочка не загорается ,так же не фурычит прикуриватель ,и часы", пока причины не нашел) Кнопки изменения потоков работают, а скорость вентилятора, кондей и регулятор температуры не реагирует Может кто сталкивался подскажите! |
07.01.2012, 22:10 | #3 | ||
Три часа назад перестал работать вентилятор печки и часы))
08.01.2012, 09:12 | #4 | ||
если одновроменно отказывает несколько устройств то в первую очередь ищите предохранитель и возможно у них общая точка массы там тоже может быть проблема.... как еще знаю идет зависимость часов и печки от ключа зажигания, попробуйте в той зоне покавырять...
08.01.2012, 21:56 | #5 | ||
Попробуйте вклюкать и выключать вентилятор печки и если реле в блоке под капотом срабатывает, то дело в проводах, например у меня под предохранителями и реле в блоке, который под капотом, окислился и расплавил штекер и вентелятор перестал работать! Но всё быстро решилось=)
29.03.2012, 14:16 | #6 | ||
у меня как-то перестали работать часы, вентилятор и кондер (без включенного вентилятора он и так не работает). причина была в перегоревшем предохранителе. стоит, если память не подводит, в блоке у ног водителя справа самый верхний. могу ошибаться
Прошу помощи)) | tosh | Электрооборудование кузова | 0 | 29.04.2012 20:23 |
ДТП Уфа, прошу помощи | diessssel | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 7 | 26.06.2011 12:55 |
