12.07.2011, 10:46 | #1 | ||
встанут ли подушки двигателя от 1jz-ge на 1jz-gte ??
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
12.07.2011, 18:28 | #2 | ||
а они разве чем то отличаются?
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
12.07.2011, 18:33 | #3 | ||
одинаковые
разница только рестайл/дорестайл 2 шпильки/1 шпилька |
12.07.2011, 23:03 | #4 | ||
блин..тоесть калхоз не выйдет, если допустим у меня 1 шпилька, а будет 2-ве?)
1JZ-GE JZX90 - был
13.07.2011, 06:37 | #5 | |||
на балке либо 1 дырка под шпильку, либо 2 |
13.07.2011, 07:58 | #6 | ||
спасибо!!!!
1JZ-GE JZX90 - был
15.07.2011, 07:09 | #7 | ||
Нифига,у меня дорестайл.Подушка две шпильки.Перед тем как покупать подушку лучше глянуть под машиной.
ПыСы;блин как поменять подушку правую на 1оя-пеу ввт-ай,турбина блиать мешается.Неужели турбу скидывать??? Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 6 секунд: Че никто не менял??????????
Tourer S-был.
Tourer V-есть. |
15.07.2011, 09:06 | #8 | ||
там все норм! как менять подушку где маслянный фильтр?????????????
1JZ-GE JZX90 - был
16.07.2011, 01:18 | #9 | |||
со стороны турбины балку опускал???
Tourer S-был.
Tourer V-есть. |
16.07.2011, 09:20 | #10 | ||
Mishanya86нет. под двиг(поддон) доску-поднимаешь его со стороны этой подушки (где турба).
откручиваешь ее предварительно. поднял двиг....подушку вверх и в сторону
1JZ-GE JZX90 - был
16.07.2011, 11:21 | #11 | ||
90 кузов 1 шпилька, 100 две
404 - not found
16.07.2011, 11:59 | #12 | |||
17.07.2011, 08:23 | #13 | ||
у меня до рестаил..попались новые подушки с рестайла...там 2 шпильки. Одну сточил (как на моих убиты) все встало. только вот подушка под масленым фильтром -хз как менять. подрамник снимать или масло когда менять
1JZ-GE JZX90 - был
Подушки двигателя TRD | Smart | Модификация и свап двигателя | 64 | 09.05.2011 17:45 |
Подушки двигателя | sacramento | Двигатель | 7 | 18.04.2011 01:15 |
подушки двигателя.. | reactor8 | Двигатель | 1 | 11.03.2011 17:12 |
Подушки двигателя или опоры двигателя! | Двигатель | 12 | 26.11.2008 10:41 | |
Подушки двигателя | Mihace | Двигатель | 18 | 16.10.2006 03:57 |
