12.07.2011, 16:40 | #1 | ||
Подскажите что за стук на ровном асфальте появляется глухой в такт вращения колеса спереди??? Новые стойки с отбойниками,линки,шаровые, рулевые наконячники и тяги,резина новая с дисками!!! Может ли такой стук от салентблоков??? Если разогнаться быстрее частота начинает увеличиваться до 20 км/ч его неслышно,стук похож как будто колесо откручено и очень прослушивается на гладком асфальте!!!
13.07.2011, 05:29 | #2 | ||
Диски не гнутые?
Добавлено спустя 55 секунд: отбалансированы?
16.07.2011, 14:29 | #3 | ||
Диски все ровные,хорошо отбалансированы, вот щас сам поддамкратил и заметил что на рулевой тяги где соеденяется с рулевым наконечником гайка открутилась вручную и сам рулевой наконечник легко крутится вместе с рулевой тягой тоесть разбитый!!! оказывается мне с этой стороны его непоменяли!!! Но я недумаю что из за него может так постукивать! Завтро попробую заменить!!! Вот непонимаю за что в сервисе деньги платят никому нельзя доверять,неужели нельзя нормально посмотреть!!! все как сговорились и говорят у тебя все как новое и нигде ничего не болтается!!!
Добавлено спустя 3 дня 7 часов 2 минуты 23 секунды: Поменял рулевой наконечник и всё равно такая же фигня понять ничего немогу,маленько отдает в пол где пидали, может это салентблок косого он маленько уставший??? Или может там какой нибудь карданчик в рулевом такой звук издавать??? Может кто сталкивался аж ездить страшно из за этого постукивания, самое главное когда тихо едишь этого нет и по ямам а именно на ровном асфальте, колеса отлично отбалонсированы даже брал с другой машины колеса прокатиться такая же фигня!!! |
16.07.2011, 15:13 | #4 | ||
может подшипник ступицы начинает умирать
16.07.2011, 15:35 | #5 | ||
shav2008 Но почему то он не воит и люфта в колесе вообще нет когда машина вывешена еще кстати приспустил колесо до 1.2 и стук стал менее заметный!!! А вообще как подшипник ступицы проверить???
16.07.2011, 15:40 | #6 | |||
R.I.P.
если звук глухой то живой, звонкий-мёртвый!
16.07.2011, 15:50 | #7 | ||
На этом колесе звук есть иногда редко такой когда я машину мыл и колесо дернул когда протирал звонкий как колокол но мне кажется это салентблок, супорта проверяли ничего нигде не болтается!!!
16.07.2011, 15:59 | #8 | ||
R.I.P.
avn
это ступичный!!!
16.07.2011, 17:39 | #9 | ||
avn
я же написал что НАЧИНАЕТ умирать, люфт появиться попозже |
17.07.2011, 11:01 | #10 | ||
Так он получается может еще и стучать а то мне все говорят начинается вой сильный но никак не стучать!!!
Добавлено спустя 17 часов 10 минут 22 секунды: Еще заметил скрип то ли в супорте то ли в ступице когда качаешь колесо!!! |
21.08.2011, 14:56 | #11 | ||
тоже появился такой стук. На ровной дороге еще вибрация какая то. Тоже грешу на подшипник. До этого пару дней ездил на 235.45 R17 стиук усилился(((
MARK II GX90 1993 был
CHASER JZX100 TourerV 1997 есть. Наказать кидал!! |
21.08.2011, 17:55 | #12 | ||
FOX96 Стук в такт с вращением??? Чем быстрее разгоняешся тем быстрее частота стука???
21.08.2011, 19:02 | #13 | ||
Да. Едешь км 20 в час. он с одинаковой частотой. Разгоняешься до 40-60 стук ускаряется и частота тоже. как будто что то криво резина и диск нормально. Раньше просто на скорости вибрация была по ровной дороге. А щас звук появился))) Шаровые смотрел,все норм.И в ручную и на стеде
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: .В связи с этим зашел на Экзист.Смотрю подшипники.Цены конечно)))И появился вопрос чем отличается кроме цены подшипник:Подшипник ступицы и Подшипник ступицы колеса, комплект. Что в этот комплект входит? Оба подшипника или просто к подшипнику идет гайка и кольца какие нить стопорные??? мне по хорошему оба менять наверно прийдется)
22.08.2011, 11:18 | #14 | ||
когда подшипник раздолбан могут шарики там перекатываться и получается ты едешь с таким тык-тык-тык...
еще может быть когда колесо перекачено и ты до этого силно оттормозился, т.е. стер ее немного, тож такая фигня, как перекат...
トヨタチェイサー JZX100
22.08.2011, 15:11 | #15 | ||
Сегодня поднял машину на подъемник и пошатал колесо. Нашол слабое место.Саленблок в нижнем рычаге ,где развальный болт. Там он ходит.Завтра закажу.поменяю,надеюсь пройдет)
22.08.2011, 21:44 | #16 | ||
у меня было,что то похожее,а когда сзади появлялось два-три пассажира,стук исчезал.Пока не поднял на подъемник,не нашёл.У меня это оказался стабилизатор стойки,меняется при откручивании двух гаек.
Может и у вас он же... |
05.09.2011, 10:29 | #17 | ||
Вчера поменял саленблоки :в передней реактивной тяге ,и в нижнем рычаге ,который от подрамника идет к шаровой.Верхний рычаг поставил с новой шаровой и саленблоками. Шум остался тот же. Однозначно ступечный подшипник)
01.10.2011, 15:41 | #18 | ||
FOX96 Да я то же все поменял но стук один фиг есть, 100% ступечный, потому что попробывал спустить колесо до 1.2 и прокатиться стук исчез !!! Щас движку собиру и полезу устранять стук !!! Скорее всего на нормально накаченом колесе сильнее отдается!!!
Добавлено спустя 25 дней 9 часов 20 минут 14 секунд: FOX96 Ну так как??? Устранил стук??? |
04.10.2011, 16:25 | #19 | ||
Заказал кулаки поворотные с супортами от TourerV))) НА днях поменяю. А то только сегодня с Анталии прилдетел)))) С тепла да в холод. Поменяю отпишусь
08.10.2011, 21:15 | #20 | ||
Народ тоже самое у меня... стук и типо вибрации справо, отдает на педали,на ровном освальте и на трещинках...как будто колесо боллтается и овальное))) все шары заменил линки пятоки в кривых рычагах,в остольных рычагах нормы сайленты... заменил рейку на контракт, стойки. подвеска стала жеще рейка перестала долбить,а вибростук остался.на спущиных менее заметнее тоже проверял. думаю что это?либо подшибник ступицы или падушка двигателя,каробки,а может и кордан???
Nissan Cefiro A33 2.0 разбил-продан
Honda fit1.3 маленький овощ-продан Toyota Chaser GX100 2.0 Beems-продан Toyota Spacio zze124 4WD 1.8 1zz- доволен |
Срабатывание АБС при дотормаживании летом на сухом асфальте | Кляйн | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 28.04.2011 03:11 |
Развернуло на ровном месте. В чём причина? | Lazarev | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 13.04.2011 18:07 |
стук при прохождении трещин в асфальте | 4ka | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 07.07.2010 09:46 |
Стук на ровном месте | Welder | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 21.11.2008 06:10 |
на ровном месте навернулась шаровая... :( | Eugen | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 22.09.2005 15:51 |
