12.07.2011, 18:54 | #1 | ||
Подскажите плиз как можно сделать 9 вольт? очень надо...
Cresta gx-81 1G-GZE продан
Cresta 90 1G-FE продан Chaser gx-81 1G-GE продан Cresta jzx-90 1jz-ge продан Нельзя вот так просто взять и купить TourerV |
12.07.2011, 19:33 | #2 | ||
R.I.P.
Игорь1G
попробуй через диод пустить, либо чере предохранитель!
13.07.2011, 07:30 | #3 | ||
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=33362
http://forums.avtograd.ru/index.php?showtopic=180427 |
17.07.2011, 14:34 | #4 | |||
Toyota Mark II MX-83 Grande G 1990 7M-GE 3000cc >>> DRIVE2.RU
17.07.2011, 14:57 | #5 | ||
На этих 9 вольт какая нагрузка будет висеть. Если не сильно больша то в помощь тебе КР142ЕН8А. Удачи.
Голубенький ЛуАЗ-968М-Есть.
Mark2 JZX-93 1JZ-GE 4WD-Есть. |
17.07.2011, 17:38 | #6 | |||
Был Opel Omega A 2.0, CD
17.07.2011, 20:21 | #7 | ||
есть же преобразователи 12в на входе и от 1.5 до 9 на выходе...
такой стоит у меня на регистратор древний... рублей 200 стоит
19.07.2011, 05:54 | #8 | ||
Привет. Скажи что тебе надо питать?. Если тебе надо стабильные 9в то ставь КР142ЕН8Б ( фактически в пределах 8.7-9.5, если подберешь резистор и шунтирующую емкость на вход управления сможешь добиться лучших показателей по напряжению) а по току она до 1А.Входное напряжение в пределах 11.5-25В так что для машины самое то.Схема простейшая буквально 3 детали (собственно сама КРЕН и 2 конденсатора этак 16в 4700мкф электролиты)
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: Vovan.T. +1 только потом заметил что уже посоветовали
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
