13.07.2011, 09:43 | #1 | ||
в общем заметил, что на правом переднем колесе очень много остатков колодок скапливается, в сравнении с левым.
Стал наблюдать. Заметил, что после интенсивных торможений, по приезду на место, правое переднее колесо значительно горячее левого. При неспешной езде и плавных торможениях - нагрев одинаковый. Соответственно имеет место значительный износ колодок справа спереди. Если это имеет значение, судя по следам на задних томозных дисках, имеется обратная ситуация, хотя и не так ярко выраженная - правый задний тормозной диск даже на всю ширину колодки не протирается. Собственно вопрос: чем это вызвано? и на сколько критично?
1996 Chaser JZX100 TourerV OFFICIAL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/khC4uTW...=player_popout
14.07.2011, 07:32 | #2 | ||
возможно износились направляющие суппортов.
Audi Allroad 2.7T
15.07.2011, 10:27 | #3 | ||
я почитал тут отзывы людей, у кого направляющие закисали, они пишут, что у них при любом стиле вождения, один из дисков горячий постоянно.
у меня при спокойном вождении диски греются равномерно
24.07.2011, 13:26 | #4 | ||
Было тоже самое, на новых передних колодках отъездил чуть больше полугода, затем пришлось заменить правые передние колодки, были стерты до основания.
Колесный диск при этом был весь в пыльце от стертых колодок, а тормозной диск был значительно горячее, как и колесный. Проблема решилась заменой направляющих и проточкой дисков.
Chaser LX100 2.4DT
20.09.2011, 23:50 | #5 | ||
поменял только что колодки
судя по тому, как я е[пи]ался с задвиганием поршня справа - он закис направляющие в порядке всё, что можно - смазал, но с поршнем разбираться не стал, идут тормозилки от TourerV поставил колодки Sumitomo/Advics. класс! советую всем. прокатился и сразу совсем другие впечатления - тормозят, не скрипят (хотя диск с выработкой), не пылят, диск после обкатки покрылся правильной эмульсией, и специфический запах ,)) не похожий на обычные тормоза до этого стояли Nisshinbo - колёса постоянно были в саже, а тормозной диск покрывался отпечатками колодок Добавлено спустя 2 дня 1 час 41 минуту 27 секунд: гм... а всё таки чистка и смазывание направляющих помогла теперь диски нагреваются равномерно (левый и правый) и правый теперь не раскаляется, как сковородка, как раньше. ... так что при замене колодок рекомендую в обязательном порядке делать профилактику направляющих.
22.09.2011, 19:20 | #6 | ||
Сумитомо - ништяк!!! Юзаю второй комплект - доволен, как слон. Профилактика направляющих решает. Где то читал, что надо раз в 6 мес проверять. Ездил три года, не лазил. Одна закисла - еле вытащил. Новые пальцы, правильная смазка = щастье. Руль не бьет, расход упал, катится ооочень далеко, тормозит мягко, диски по трассе с наката ХОЛОДНЫЕ
Есть и будет лучше...
24.09.2011, 03:40 | #7 | ||
Olegun чудеса!
а как они выглядят направляющие суппорта? я серьёзно. это те что в которые закручиваются болтики на 4 с резинкой на конце
24.09.2011, 09:54 | #8 | ||
да, да, это они и есть
у меня, они, кстати, нормально достались, только смазка была тёмная и не очень пластичная, но тем не менее, профилактика дала результат. да, кстати, смазка для направляющих суппорта: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=03.9902-1001.2
Ранний износ задних колодок | BVR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 02.05.2011 17:29 |
Про неравномерный износ колодок | Solaris | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 03.11.2010 03:47 |
Ориентация передних колодок на 100-м TourerV | Hel S. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 20.05.2008 05:24 |
Неравномерный износ задних колодок - GX 110 | Володя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 29.08.2007 08:17 |
Износ колодок. | Александр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 19.04.2006 17:06 |
