Старый 13.07.2011, 13:14   #1
versa TC
versa вне форума
По умолчанию Как прокачать 1G-FE? 0
Марководы, подскажите как прокачать моего Самурая? Двигатель 1G-FE 2л. Возможно ли это без замены двигателя? А то поставил 17 колеса, и он вообще перестал путем ехать. Если нет, то подскажите самый бюджетный и простой вариант замены двигателя, может коробки. Может даже спецов посоветуете в Томске.
versa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 13:25   #2
LexeR
LexeR вне форума
Аватар для LexeR
По умолчанию Re: Как прокачать 1G-FE? 0
Сообщение от versa
нужно не колеса менять, а машину, по моему чем заморачиваться заменой двига и коробаса проще машину поменять
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
LexeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 13:27   #3
Dmcheg
Dmcheg вне форума
Аватар для Dmcheg
Ну это.. Масло поменять можно в нем и фильтр тоже..
Нормальный тюнинг такой, че..
Dmcheg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 13:28   #4
К-2
К-2 вне форума
Аватар для К-2
замени на атмо 2JZ если нет денег на турбо. мотор с акпп мозг коса кардан 35000руб больше ничего ненужно
профи Swaper
К-2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 13:57   #5
versa TC
versa вне форума
Сообщение от К-2
вот это дельное прредложение! С крепежами много возни?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Сообщение от LexeR
Сообщение от versa
Да, нет. уже не проще. Слишком много сил в нее уже вложено. Машина вся в идеале за исключением салона. Поэтому менять ее не хочется
Старый 13.07.2011, 13:57   #6
Sergey_khv
Sergey_khv вне форума
Аватар для Sergey_khv
насос купить побольше и качать качать качать
Sergey_khv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 13:59   #7
versa TC
versa вне форума
Сообщение от Sergey_khv
Старый 13.07.2011, 14:01   #8
Sergey_khv
тачка - эьто кусок металла, не надо её в икону превращать.
Рано или поздно надоест, а потом будет больно за бесцельно выкинутые деньги, ибо свап всегда дороже покупки сразу вэшника.
Старый 13.07.2011, 14:40   #9
HKS
HKS вне форума
Аватар для HKS
мож тупой вопрос голова от бимса жфэ не станет на обычный жфэ?
mark2 GX90 был
IS200 MT был
mark2 JZX90 был
Verossa была
HKS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 02:29   #10
versa TC
versa вне форума
в любом случае свап не дороже денег! а деньги - это лишь бумага!
Старый 14.07.2011, 03:08   #11
добрый преподаватель
добрый преподаватель вне форума
Аватар для добрый преподаватель
Сообщение от К-2
и салонную косу или нада хоршего электрика
добрый преподаватель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 03:25   #12
heromant82
heromant82 вне форума
Аватар для heromant82
Сообщение от versa
Молодчик)))
Найди 3х литровый мотор такого же года какой у тебя машина)) тогда электрики тебе не нужны) + все остальное встанет как родное)
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто
Great Wall Peri продан
heromant82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 03:26   #13
Pirate
Pirate вне форума
Аватар для Pirate
heromant82
фишки другие, так что электрик необходимая часть свапа.
Pirate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 04:19   #14
heromant82
у меня был бимс я поставил 3 литра фишки один в один, но у меня 100 кузаф)) смысл япам заморачиваться с изменением фишек? просто я на 100 морке видел 3 вида фишек по годам идет дорестайл, после и переходной, думаю на 90 так же) я просто подключил фишки к косе которая в салоне и все работает)
Toyota Rav 4 продан
Старый 14.07.2011, 05:05   #15
versa TC
versa вне форума
Если я все правильно понял, то мне нужен двигатель 2JZ-GE, коробка, кардан, мозги и коса, плюс толковый электрик?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
да, кстати, на сколько я понимая правильно двигатель теперь не является номерным агрегатом, а лишь запчастью?! Но на тех.осмотре ведь модель двигателя и номер его все равно сверяют. И как быть в этой ситуации???
Старый 14.07.2011, 05:30   #16
kostyan-nsk
kostyan-nsk вне форума
Аватар для kostyan-nsk
+1 такой же вопрос стоит!
CRESTA GX90 1G-FE 5MТ -> 1JZ-GTE+R154
kostyan-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 08:07   #17
К-2
К-2 вне форума
Аватар для К-2
всё правильно понял,нужен двигатель с АКПП с косой компом и кардан. Электрик самособой, несовпадает одна фишка,делается элементарно,нужна схема на 2JZ и 1G даже хреновый электрик разберётся.
Крепежи анологичные,всё встанет. С мотрами проблем вроде нет,на крайняк помогу.
На тех осмотре теоретически немогут сверить номер так как в свидетельстве о регистрации сечас неуказана ни модель не номер ДВС. ПТС на техосмотр некогда непросили.
профи Swaper
Старый 14.07.2011, 08:37   #18
versa TC
versa вне форума
K-2, спасибо за информацию. Найти схему электропроводки мне думаю не составит труда. осталось дело за запчастями. жалко, конечно, родное сердце моего Марка менять на другое, но если друго выхода нет, то придется
Старый 14.07.2011, 10:55   #19
Pirate
Pirate вне форума
Аватар для Pirate
Сообщение от heromant82
потому что 100-ый. на 90-ых 3 вида фишек на 1,8 - 2,5 одни фишки хоть дристайл хоть не, на 3л другие фишки и на 2,5 турбо третьи.
Старый 14.07.2011, 13:41   #20
К-2
К-2 вне форума
Аватар для К-2
на сотом на 2.0 и 2.5 фишки тоже разные. Возможно одинаковы на 1G Beams, на простом 1G фишки разные
профи Swaper
Как правильно прокачать тормоза с ABS, TRC, ESP? Primat Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 16.03.2014 15:29
не могу прокачать тормоза :(( Chaser_V Подвеска, рулевое управление и тормозная система 11 04.11.2012 12:11
как правильно прокачать тормоза с АВС? STAS 4WD Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 06.12.2009 11:44
Кто занет как прокачать тормоза? EVIL Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 20.01.2009 10:48
