Старый 15.07.2011, 04:19   #1
Вадян TC
Вадян вне форума
Аватар для Вадян
По умолчанию После замены, двигатель громко работает 0
Поставил контрактный двигатель (100 марк), на холостых - гуд (тихо).
Как только поддашь - громко работает.
Всегда так при замене движков, никогда не будет как родной тихо работать?
Или просто с движком не повезло?
Что посмотреть, подскажите!
Вадян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 04:45   #2
Станислав 1
Станислав 1 вне форума
R.I.P.
Аватар для Станислав 1
По умолчанию Re: После замены, двигатель громко работает 0
Вадян
А где здравствуйте, что за двигатель, какой заявленный пробег ДВС,
что залил в него, что поменял и т.д.???
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 05:22   #3
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
громко- это как? трещит?
скинь ремень(ремни) навеса....заведи\послушай
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 15.07.2011, 05:37   #4
Николай...
Николай... вне форума
Аватар для Николай...
Сообщение от REMys
+1
Или выхлоп громкий?
Николай... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 09:55   #5
Вадян TC
Вадян вне форума
Аватар для Вадян
Sorry!
Здравствуйте!
двигатель родной 1JZ, поставили контрактный 1JZ.
Заявленный пробег 97 т.к.
Масло налито - мобил.
На двигле была наклейка японская о том, что ремень ГРМ менян.
Громко, не трещит, гудит громко.
Может и глушитель сечёт, но основной гул точно от двигателя.
О том, что если двиг.меняешь - работает громче родного, это я слышал.
Вопрос как это исправлять, или это не справляется? из-за герметизации что ли?
Заранее спасибо!
Старый 15.07.2011, 10:00   #6
Станислав 1
R.I.P.
Сообщение от Вадян
может ты просто отвык от старого мотора и то что контракт работает громче
тебе просто кажется???
Сообщение от Вадян
может ролики гудят??? ты хоть крышку сними и посмотри, может и ремень вовсе не меняный!!!
Сообщение от Вадян
проверь ещё раз, прокладки новые ставил???
Старый 15.07.2011, 20:19   #7
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
а когда мотор ставили прокладки на выхлопуху меняли?) мож там сечет через микродырку?
Сообщение от Вадян
полный бред
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 21:16   #8
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
у меня контракт. шуршит тихо
Toyota Chaser TourerV JZX100
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Майорчег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 16:34   #9
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
Сообщение от Майорчег
+1
Старый 18.07.2011, 02:30   #10
Вадян TC
Вадян вне форума
Аватар для Вадян
На выходных на яму заезжал.
Сечёт где-то на соединении двиг.и выхлопа.
двигатель менял прошлый владелец, наверное, xetloq прав по поводу прокладки.
Надо основательно смотреть, снимать выхлоп.
Старый 18.07.2011, 04:27   #11
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
на штанах скорее всего...там два кольца
Старый 18.07.2011, 07:32   #12
Николай...
Сообщение от REMys
+1
Старый 20.07.2011, 03:36   #13
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
Сообщение от REMys
при свапе мотора штаны откручивали от глушака? Или коллектор откручивали от мотора, вот вопрос соотв и ответ )
Старый 21.07.2011, 05:06   #14
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
я так понял тут свапом не пахнет...
тупо замена шила на мыло)))
и вряд-ли контрактный мотор с открученным выпускным коллектором...хотя всяко может быть
у меня в комплекте лежали штаны отдельно....поломаные цуко))
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ GLSGCO Автоматическая и механическая коробки передач 4 28.06.2012 12:51
Траит двигатель после замены свечей dablowkillah Двигатель 3 31.01.2012 14:59
после замены не нравится как работает автомат sdn Автоматическая и механическая коробки передач 0 11.04.2011 15:40
После замены помпы двигатель колбасит и глохнет... LAROS Двигатель 6 06.12.2009 19:34
Стал громко работать двигатель 1jz-ge IgorMarkovod Двигатель 4 11.08.2009 07:10
