15.07.2011, 12:04 | #1 | ||
Привет всем, Недавно столкнулся с такой проблемой: Приехал с дачи, решил в городе заправиться-подезжаю на заправку-заправился сажусь в машину, завожу-горит давления масла, я заглушил снова завёл та же история, ладно-отъехал от заправки-заглушил стою жду минут 15 что бы масло проверить, проверяю-мало ниже нижнего уровня на щупе, долил масла до уровня; завожу, давления уже не горит-только поставил на D давление снова загорелось...
Вобщем на холостых до 1100-1300 давлени горит, выше обороты набераешь-перестаёт гореть, еще интересный момент-при холодном запуске при первом давления не на холосты ни как не загораеться, и ездить можно часами не глуша она не будет загораться, но если заглушить и завести сразу же загораеться, если после того как загорелась поездить минут 15 то всё опять не будет гореть до того пока снова не заглушишь и заведёшь... В двигателе ни каких характерных посторонних стуков звуков и т.д. нету, ошибок тоже нету, двиг 1G beams. Вобщем в сервисе сказали что вкладыши, поехал купил вкладыши; в другом сервисе сказали что-скорее всего датчик, поехал купил датчик, кто-то в сервисе сказал что это насос масленый_только его пока ещё не покупал =) Ну так вопрос в чём-кто нить сталкивался вообще с такой проблемой? ни кто толкового ничего сказать не может-все толковые мастера и механники в отпусках, а где не в отпуске так очередь на месяц.... Просто двигатель работает ровно без отклонений, но на машине всё равно не езжу....
НЕ ЖИЗНЬ ТАКАЯ - Мы такие!!!
Jzx90 & Kia Soul & HyndaiPorter |
19.07.2011, 04:35 | #2 | ||
R.I.P.
похорошему проверить давление масла и срвнить с мурзилкой, а то так можно и весь двиг пребрать
23.07.2011, 07:43 | #3 | ||
Поменяй датчик давления масла и все.
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
08.12.2011, 15:05 | #4 | ||
Это был редукционный клапан на масленом насосе... насос поменять пришлось,..
Не горит лампочка давления масла | kat2067 | Двигатель | 1 | 18.11.2011 06:17 |
Лампочка давления масла | mutagenex | Двигатель | 0 | 18.08.2011 03:36 |
загорелась лампочка давления масла | mrakii | Двигатель | 6 | 24.12.2010 18:23 |
Не сразу гаснет лампочка давления масла | Paff | Двигатель | 14 | 10.03.2008 04:18 |
Лампочка давления масла | Котяра | Двигатель | 17 | 30.10.2007 13:51 |
