Старый 15.07.2011, 13:32   #1
Бгг TC
Бгг вне форума
Аватар для Бгг
По умолчанию После чистки БДЗ пропали прогревочные обороты. 0
Всем привет. Вчера почистил БДЗ и клапан ХХ, как только всё собрал завёл обороты подскочили до 2500 заглушил, снова разобрал клапан ХХ почистил ещё раз, покрутил ход свободный, собрал, завёл прогревочные обороты пропали заводишь и примерно 500-700 и всё, когда утром на холодную так вообще глохнет. Почему чистил БДЗ потому что посоветовали у меня при включении доп. оборудования (кондёр, фары, открытие-закрытие окошек) не компенсировались обороты, грязи было очень много. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Клеммы сбрасывал не помогло ещё пишуь что после разбора ХХ нужно ставить новую прокладку я поставил старую может быть причина в этом?
Бгг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 14:01   #2
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
По умолчанию Re: После чистки БДЗ пропали прогревочные обороты. 0
ак мотор какой хоть?
к РХХ применима метода проверки...в камасутре описана
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 15.07.2011, 15:03   #3
Бгг TC
Бгг вне форума
Аватар для Бгг
Сори, забыл написать какой мотор 1JZ-GE VVT-I. В каком разделе камасутры искать метод проверки ХХ?
Старый 15.07.2011, 16:47   #4
mark3
mark3 вне форума
Аватар для mark3
насчёт проклатки кхх я когда у себя чистил помазал старую прокладку тонким слоем герметика.
mark3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 01:14   #5
Бгг TC
Бгг вне форума
Аватар для Бгг
Прокладка кстати почему чуть-чуть больше какой нибудь край выпирал, так у всех? Я когда насадил болты, поджал её и внутрь протолкнул в итоге ничего не торчит. А герметик какой использовать обычный или высокотемпературный как например для клапанной крышки используют?
Старый 16.07.2011, 04:05   #6
mark3
mark3 вне форума
Аватар для mark3
Сообщение от Бгг
да-да
Старый 16.07.2011, 04:32   #7
Бгг TC
Бгг вне форума
Аватар для Бгг
Кстати если клапан вручную повернуть до середины, а потом одеть электрическую часть машина сама газует от тысячи до двух на холостых.
Старый 17.07.2011, 19:21   #8
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Сообщение от Бгг
так обычно если на МАР сенсор не одета трубка с коллектора
Старый 18.07.2011, 01:26   #9
Бгг TC
Бгг вне форума
Аватар для Бгг
Всё одето, проверяли.
Старый 06.08.2011, 04:16   #10
forestoff
forestoff вне форума
Аватар для forestoff
Сообщение от Бгг
Так в чем причина была??? у мя тоже нет прогревочных...ничего не чистил, только купил.
Ехать-лучше, чем приехать!
forestoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2019, 03:05   #11
Lexa1994
Lexa1994 вне форума
Аватар для Lexa1994
Доброго времени суток. С наступлением холодов возникла такая проблема, у меня Креста в 90 кузове, мотор 1JZ.При запуске на холодную сразу обороты подскочат больше 1000 и прям тут же сбрасывает на 500 - 400 и еле еле начинает поднимать обороты на 1000_1100, потом когда прогреется всё стабилизируется. И потом в течении дня не происходит такого. Только когда мошина простоит долго на холоде. Дросельную заслонка всю снимал чистил. В чём Проблема....... Подскажите пожалуйста. За ранее спасибо.
Lexa1994 вне форума   Ответить с цитированием
обороты 900-950 после чистки БДЗ Эльдорадо79 Двигатель 4 17.07.2013 16:31
Обороты после Чистки Дроселя Lip.evot3ch Двигатель 2 26.12.2012 08:50
Пропали прогревочные после капремонта....1jz-ge JZbrothers75rus Двигатель 15 16.09.2011 04:25
После чистки прогревочные упали stom,38 Двигатель 22 04.05.2009 19:35
После чистки выросли обороты Hollowman Двигатель 16 02.04.2008 07:01
