15.07.2011, 16:42 | #1 | ||
После переборки АКПП машина стала ехать вперед на заднем ходу, паркинге и нейтрали. Что я напутал? Коробку повторно еще не снимал. Возможно ли устранить неисправность без снятия? Сотый марк, двигатель 1g-fe.
15.07.2011, 17:04 | #2 | ||
а чё переберал-то?
15.07.2011, 18:46 | #3 | ||
Автомобиль плохо разгонялся и были рывки при переключении. Плюс снимал для капиталки двигатель, вот и решил перебрать "до кучи". Однако при вскрытии каких-либо дефектов не обнаружил.
16.07.2011, 04:02 | #4 | ||
а тросик селектора правельно к акпп прикрутил?
16.07.2011, 04:31 | #5 | ||
Думаю да. Сегодня пойду сымать коробку.
16.07.2011, 15:13 | #6 | ||
гидромозг снимал?
16.07.2011, 17:54 | #7 | ||
Снимал. Разбирал все полностью. До коробки сегодня не добрался. Все время съела стройка.
17.07.2011, 00:02 | #8 | ||
Гидро мозг неверно собрал.
17.07.2011, 19:04 | #9 | ||
шифтер проверь. первое - перед съемом мозга запоминают положение зубчиков щифтера, при сборе вернуть как было
второе - при сборе можно просто не попасть в шток переключающий передачи внутри мозга (сам так лоханулся )
19.07.2011, 18:52 | #10 | ||
Огромное спасибо за совет. Вчера устранил неисправность, а сегодня впервые после ремонта прокатился. Правда, только по гаражному кооперативу. Надо еще покрасить и тогда можно будет ездить. После переборки машина стала ускоряться значительно шустрее и пропали рывки при переключении с 1-й на 2-ю.
АКПП какому-либо ремонту не подвергалась. Значит, проблема была в двигателе. В оном из влияющего на движение поменял кольца и притер клапана. Так шо при диагнозе "тупит АКПП" нужно, наверное, сначала проверить компрессию. |
На всех передачах едет вперёд.. | Ilya093 | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 25.03.2017 04:01 |
АКПП воет и не едет вперед. | grigorov | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 20.06.2014 07:45 |
Беда с АКПП на заднем ходу. =( Прошу помощи. | mamihulk | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 12.07.2011 21:48 |
АКПП A30-40LE на N едет вперед | MFpaxa | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 12.01.2011 17:01 |
Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.01.2008 13:16 |
