15.07.2011, 19:59 | #1 | ||
из выхлопной трубы валит черный дым когда 2500 оборотов и выше
двиган контрактный в чем может быть дело? |
15.07.2011, 20:03 | #2 | ||
Женек163
на ошибки проверь для начала
20.07.2011, 11:58 | #3 | ||
Женек163
расход чего тебя беспокоит? я так понимаю масла
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
22.07.2011, 16:35 | #4 | ||
масло черным не дымит
29.07.2011, 09:09 | #5 | ||
расход бензина,
выхлоп черный Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: когда педаль в пол, как будто захлёбывается |
29.07.2011, 11:10 | #6 | ||
Диагностику делай...проверяй все датчики..лямду и маф... переливает походу жёстко... может когда свапали забыли что подключить... ваккумную систему тоже проверь
MARK 2 Tourer V
15.10.2011, 08:36 | #7 | ||
поменьше педаль в пол и расход я думаю уменьшится...
13.11.2012, 20:17 | #8 | ||
кислородный датчик меняй, диагностика его не всегда показывает.
14.11.2012, 15:13 | #9 | ||
есть такой прибор - называеться многоканальный осцилограф - им и смотри - неисправный регулятор топлива не определяет самодиагностика но можно узнать по увеличенному времени открытия форсунок...
+ пружины клапанов - если не менялись за 20 лет - то менять 100% а вот кислородник может быть даже оочень жив
14.11.2012, 16:50 | #10 | ||
льет много
15.11.2012, 15:23 | #11 | ||
впуск полностью собран? от фильтра через все пайпы-кулер и вход на дроссель?
Чай jzx90_1jz-gte vvt-i,AT-продан
Aristo jzs147 турбодиван=) |
09.01.2013, 17:08 | #12 | ||
Женек163
Для начало делай самодиагностику, а дальше уж что покажет
Altezza 1G > 2jz-gte AT - Была
Chaser jzx100 Tourer S > V AT - Есть |
28.01.2013, 14:35 | #13 | ||
для начала вообще бы сказал нам какой у тебя двиг твинтурбо или vvti
потом обнули комп, для этого сними клемы ОБЕ с аккума и замкни между собой. проверь чтобы зажигание было норм выставлено - смотри метки на шкиве и шестернях грм. кислородный датчик смело можешь отключить вообще на время тестов. без него двигатель вообще без всяких проблем работает на штатных топливных картах. проверь с обратки как бенз херачит, по кол-ву проверь и по напору. а вообще сперва лучше всего скажи-ка - каталожный номер какой написан на MAF MAP. и фото свечи выкрученной. |
28.01.2013, 16:01 | #14 | |||
29.01.2013, 18:57 | #15 | ||
переливает топливо на самом деле
21.06.2013, 06:56 | #16 | ||
Может дырка в системе, дросель куллер пайпинг?
21.06.2013, 08:02 | #17 | ||
дырки на впуске смотри...из-за этого богатит под бустом. Если в атмо режиме, то скорее всего лямбда.
Машина - это не человек, с машиной нужно обращаться с любовью
26.06.2013, 10:10 | #18 | ||
была подобная тема - решил её методом чистки карбклинером масовый раходометр воздуха - спиральку.... По бодрее поехала и смесь выровнялась.
15.10.2014, 09:15 | #19 | ||
для начала я думаю глянь свечи и фото в студию
18.10.2014, 15:23 | #20 | ||
chaser_163
Спасибо помог, Женек три года не может проблему победить
можно ли уменьшить расход бустом на 1jz-gte???? | ПСИХ | Двигатель | 16 | 03.02.2009 20:50 |
Большое давление!!! Как уменьшить?? | Memfis | Двигатель | 3 | 19.08.2008 10:51 |
Как уменьшить расход топлива у двигателей серии 1G | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 25.10.2006 06:40 |
