Старый 16.07.2011, 08:05   #1
Chaser_V TC
Chaser_V вне форума
Аватар для Chaser_V
По умолчанию не могу прокачать тормоза :(( 0
столкнулся с проблемой! после замены ГТЦ не могу прокачать тормоза!
прокачал систему! но стоит чуть проехать опять воздух в тормозах! откуда он там берется?
уже 4 ре раза прокачавал уходит 2й литр тормозухи!
качал как на заглушоной так и на заведенной машине!
ни где ничего не течет, все сухо!
Chaser_V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 09:44   #2
rock-n-roll
rock-n-roll вне форума
Аватар для rock-n-roll
По умолчанию Re: не могу прокачать тормоза :(( 0
Chaser_V
Попробуй самотеком, запасись 2-мя литрами дота, приотпусти все штуцера на ГТЦ и на суппортах, поставь обычную капельницу и пусть течет...
Добавлено спустя 29 секунд:
У тебя ABS есть?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
rock-n-roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 11:47   #3
Евгений С
Евгений С вне форума
Аватар для Евгений С
и правда, нафиг на пол то выливать? капельницей в банку..и обратно в бачёк
по словам товарища, после замены гтц качали часа 4..
Был Opel Omega A 2.0, CD
Был Toyota MarkII'99, 1jz-ge, GrandeG
Был Chevrolet Laccetti 1.6, WTCC
Стал Suzuki SX4 1.6, RWD
Стал Teana J31, 2.3 Lux
Евгений С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 16:11   #4
Chaser_V TC
Chaser_V вне форума
Аватар для Chaser_V
машина марк2 турбо, сотый кузов! абс и трк есть!
Старый 18.07.2011, 06:15   #5
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Сообщение от Chaser_V
после замены ГТЦ не могу прокачать тормоза!прокачал систему! но стоит чуть проехать опять воздух в тормозах! откуда он там берется?уже 4 ре раза прокачавал уходит 2й литр тормозухи! качал как на заглушоной так и на заведенной машине! ни где ничего не течет, все сухо!
Привет. ГТЦ новый? Если нет, то течь может через манжету внутрь вакуумника. Если там сухо, то остается только "кривая" прокачка. Тормозную систему с АВС нужно прокачивать на НЕ заведеном двигателе, но с включеным зажиганием, начиная с самого дальнего колеса:
- включить зажигание
- нажать педаль тормоза 4-5 раз и удерживать в нажатом состоянии
- открыть штуцер прокачки на тормозном суппорте
- во время сброса давления в тормозном контуре проконтролировать "на слух" срабатывание привода насоса АВС в гидравлическом модуляторе давления
- постоянно, во время прокачки, следить за уровнем жидкости в бачке., при необходимости доливать. Всё, удачи.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 09:26   #6
KOT42
KOT42 вне форума
Аватар для KOT42
Друзья!
У меня нет АБС. Также прокачка не дает результатов. Притом, что давка просто теряется, но уровень в бачке постоянен! Грешим на главный тормозной цилиндр, но еще не нашли на разборке!!!! Кто что скажет по сему поводу? Вакуумник не секет кстати воздух!
KOT42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 11:55   #7
Chaser_V TC
Chaser_V вне форума
Аватар для Chaser_V
Alex-MRAK2 ГТЦ новый, попробую с зажиганием прокачать, хоть в мануале по этому поводу ничего нет.
Старый 18.07.2011, 13:15   #8
Alex-MRAK2
В мануале ещё много чего нету . Пробуй, тем более это не долго - я прокачивался так после полной ревизии тормозов, с заменой поршней в гидроцилиндрах и всех резинок в круг, за 25-30 минут. Само-собой с помошником. Удачи.
Сообщение от Rus
ГТЦ под замену потому что ремкомплекта ты на него вероятно не найдешь. Вакуумник может и не шипеть нигде, но тормозуха в нем всёж таки может быть - проверь перед сменой главного.
Старый 19.07.2011, 19:08   #9
KOT42
KOT42 вне форума
Аватар для KOT42
Спасибо! Значит все как я и предполагал! Под замену ГТЦ!
У друга на свапленном турбосотике стоковый 2.5 ГТЦ тоже походу по пиз*е пошел...
Был в Красноярске я. На разборе нашел всю байду в сборе. А продаван грит, что желательно привезти образец. Так как чувачелло на сотом чайнике прикатывал и у него с расширительного тормозного бачка идет какая-то трубка. А если поставить ГТЦ и ее не подключить, то толку ноль от всей операции.
Старый 20.07.2011, 11:57   #10
Barkas
Barkas вне форума
Аватар для Barkas
если я не ошибаюсь, то в мануале написано, что если ГТЦ остался без тормозухи, то перед началом прокачки тормозов нужно, прокачать сам ГТЦ.
CHASER JZX105 2.5
Barkas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2011, 17:20   #11
KOT42
KOT42 вне форума
Аватар для KOT42
Я седня глянул! У меня нет этой трубки. Сам главный крепится на двух болтах. В общем скоро найду думаю живой, прикуплю.
Старый 04.11.2012, 12:11   #12
Andry 1JZ
Andry 1JZ вне форума
Аватар для Andry 1JZ
Сообщение от KOT42
Эта трубка для трк ?, если эту трубку заглушить , будет работать ГТЦ ?
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3
Andry 1JZ вне форума   Ответить с цитированием
Как правильно прокачать тормоза с ABS, TRC, ESP? Primat Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 27.09.2018 06:32
Чет прокачать никак тормоза не могу романыч 2007 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 16.07.2010 23:47
как правильно прокачать тормоза с АВС? STAS 4WD Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 06.12.2009 11:44
Не могу прокачать тормозную систему, Help!!! MPV Подвеска, рулевое управление и тормозная система 11 11.05.2009 22:00
Кто занет как прокачать тормоза? EVIL Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 20.01.2009 10:48
