16.07.2011, 16:48 | #1 | ||
Всем привет.
По причине ухода антифриза решено было скинуть голову и поменять прокладку + попутные манипуляции Собственно, сняв голову, обнаружилась картина: 5 цилиндров сухие, шестой - влажный и клапана на нем отличаются. См фотки вопрос: почему такая хрень?
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
16.07.2011, 23:00 | #2 | ||
Ну хорошо вымыло))). смотри внимательно места соприкосновения ГБЦ и блока (могут быть раковины)
17.07.2011, 09:20 | #3 | |||
Ну вот, кажется и ответ. Вот антифриз и уходил постоянно небольшими порциями, сцуко. Отдаю голову на шлифовку, заодно решено притереть клапана, а то уж какие то они не красивые. МСК тоже вхлам все-дубовые, на некоторых обжимочное кольцо аж слетело.
Mark II 1JZ - был
17.07.2011, 22:30 | #4 | ||
После притирки клапанов их нужно будет регулировать - это 100%. если есть толковый мастер то притирай, но если все седла в глянец и нет раковин то оставь и не мучай - это мое мнение, сам решай.
18.07.2011, 10:46 | #5 | ||
Nekkits
лучше докучи колечки поменяй и будет тебе почти новый двиг |
18.07.2011, 11:54 | #6 | |||
это вскрывать поддон и коробку скидывать - нет времени заниматься, да и гемор.
Mark II 1JZ - был
18.07.2011, 12:53 | #7 | ||
Nekkits
коробку те скидывать ненадо, она к кольцам никаким местом не относится, а вот что этим ты тягу увеличишь и от жора масла спасешься факт, да и к тому же в ближайшие 50-100тыщ те не надо будет мотором заморачиваться а бюджет смешон: я кольца брал 2700 новые |
18.07.2011, 13:11 | #8 | ||
Никит, у нас в Механике притирка 12,500 тыщ стоит. или ты сам будешь?
Toyota Chaser TourerV JZX100
18.07.2011, 13:19 | #9 | |||
18.07.2011, 13:39 | #10 | |||
У нас в Механике притирка стоит 2500 рур, но они сказали, что будут только новые притирать. Т.е. я сам притру. Шлифовка не потребовалась, плоскость идеальная. На опрессовку отдал. В четверг привезут, буду собирать
Mark II 1JZ - был
19.07.2011, 06:43 | #11 | ||
ну во! молодэц
19.07.2011, 19:38 | #12 | ||
Привет. а как можно проверить прокладку не снимая ГБЦ, по свечам можно это увидеть в какой цилиндр попадает ож. а то уже задолбала ож уходить.
Делаю СВАП 1G-FE на 1JZ-GE VVTI
20.07.2011, 10:09 | #13 | ||
sanya-yrik
Все очень просто, смотри масляный щюп, есть ли следы антифриза в виде имульсии, ну и на заведеном двиге сними с расширительного бочка шланчик и сунь в прозрачную баночку с водой, ну и следи за пузырями если они есть то это не айс
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
20.07.2011, 11:29 | #14 | ||
sanya-yrik
и еще как вариант: в тот горшок куда ОЖ попадает, там идеальная чистота, как новые поршень и свеча, если в масло попадает, то оно белеет чуток |
20.07.2011, 11:53 | #15 | |||
Ни эмульсии , ни белого масла, ни дыма не было. Антифриз уходил очень медленно и пах всегда выхлопом.
Mark II 1JZ - был
20.07.2011, 12:58 | #16 | ||
А как проверить на холодную или на горячую.? сметаны пока нет ни на щупе ни на пробке. только вот ож выкидывает из бочка и с утра как будто конденсат валит на холодную, пробовал выхлоп на вкус-тосолом не пахнет.
20.07.2011, 13:29 | #17 | ||
sanya-yrik
попробуй на горячию и на холодную, крышку радиатора посмотри, может клапан отвалился и давления в системе нет, а ож выбрасывает на холодную или когда горячий?
20.07.2011, 19:10 | #18 | |||
Добавлено спустя 4 часа 5 минут 48 секунд: Сегодня попробовал опустить шланг из расширительного бачка в бутылку с водой. Сначала как и должно-вышли пузырьки, потом на холостых пузырьков не было, а вот если дать газу примерно 3000-3500 оборотов то они выходят потом на холостых опять всё нормально. Что скажите какой диагноз. И из глушителя конденсат идёт только когда движок холодный, потом прогреется пара нет, но выхлоп мне кажется очень горячий-руку подставляешь её обжигает-это нормально или нет? Может это обжигает выхлоп совместно с ОЖ?
21.07.2011, 05:55 | #19 | ||||
У меня тоже выхлоп был горяченный. Белого дыма ни до, ни после прогрева не было, а антифриз, сцуко, уходил и машина рано или поздно грелась и все под капотом бурлило. За год мозгоимений меня окончательно все достало и было решено скидывать голову. На фотках видно, насколько чистый 6 цилиндр и клапана. Сегодня вернется с опрессовки. Скорей всего причина в том, что какой-то мудак криво собрал или еще что-то. Так что смотри и решай, что делать.
Mark II 1JZ - был
21.07.2011, 06:36 | #20 | ||
То есть горячий выхлоп это не нормально? Если голову скидывать , что еще надо купить кроме прокладки?
Картина Утро в сосновом Лесу 1948 год.[Москва] | PooPOG | Продам | 0 | 28.02.2014 06:00 |
sx-70 интересная проблема с электрикой | SX70_27reg | Электрооборудование кузова | 2 | 04.12.2013 12:41 |
Интересная тема у владельцев БМВ! | Nikit@s | Общение и дискуссии | 9 | 06.08.2009 18:33 |
Страшная картина в городе Белгород. | Саня Сахалинский | Общение и дискуссии | 23 | 04.06.2009 05:48 |
