18.07.2011, 12:32 | #1 | ||
Недавно взял "крейсер"JZX-90 c мотором 1JZ-GE,сразу после запуска 1-2 секунды стук из мотора!потом тишина!При резкой нагрузке неважно на какой передаче "пальцы тарабанят" 1секунду как на волге!Может кто знает что-то надо уже ремонтовать или это поправки на старость,1993г.в.300 000км. пробега,можно что то сделать без капиталки?
18.07.2011, 12:42 | #2 | ||
R.I.P.
sergius022
сменить заправку, и лить 95 бенз!!!
18.07.2011, 13:02 | #3 | ||
спосибо!на добром слове,попробую поменять бенз.а вот при запуске всетаки наверно валы "ходят",и хрен там че сделаеш,знать бы что не устанет "башка" из-за этого стука?
18.07.2011, 13:05 | #4 | ||
либо зажигание отрегулируй по стробоскопу, сдается мне на зуб трамблер косо стоит или ремень ГБЦ
18.07.2011, 14:00 | #5 | ||
Muhryz
тогда выходит,что старый хозяин ездил,побрякивал и не парился,или с испугу продал машинку! а можно какойнибудь шняги в бак налить чтоб коллектор и форсы "прошеркало"?или только "операция"? |
18.07.2011, 14:03 | #6 | ||
R.I.P.
sergius022
есть в природе присадочки, но работают они или нет форсы лучше снимать и винсом чистить, либо ультразвук!!!
18.07.2011, 15:10 | #7 | ||
Станислав 1буду пробывать все по очереди может "брякание пальцов" исчезнет,а то машинка понравилась прямо большего не надо,а как "пальцы сбрякают",мурашки пробегают,какой то отечественной сковалыгой навевает!
18.07.2011, 15:18 | #8 | ||
sergius022
ты первым делом путним бензом заправся, а потом уже рассуждай. может машинке надо просраться на трассе и только, зажигание выставить тоже дело не хитрое, а чистка форсов положение не исправит |
18.07.2011, 16:59 | #9 | ||
У автора просто мотор от волги по ходу в марке! Да еще и старый какой-то, в моей волге 90 года такой же но без трамблера уже идёт.
По теме: коды ошибок если есть-в студию,а для 90 кузова надо УОЗ выставить-проверить
19.07.2011, 14:17 | #10 | ||
George
Молодец!волгарь дикий получился!против такой волги ничего не имею,у меня нет еще никаких кодов,незнаю в какой сервис загнать,последний раз ставил на замену щеток на стартере,салон в мазуте заляпали и все!потом сам клемы на батарейке поменял дело в них было!сегодня за город выехал и на второй передачи покрутил мотор на 5 тысячах,брякание пропало!!!посмотрю что дальше будет.Бензин в городе только ВНК и еще у частника 2 заправки, говорят вообще самогон.ни 95 ни 98 нет пробывать нечем! |
19.07.2011, 20:08 | #11 | ||
пасиб, рад что получилось
По теме считывания ошибок и выставления зажигания - там ничего сложного нету, купи или скачай книжку от легион-автодата, подробно разжевано. Главное салон оттирать не придется.
стучат пальцы. Марк 110 2,5л | Basile | Двигатель | 1 | 14.09.2011 22:45 |
Стучат пальцы вроде.. | Юрий696 | Двигатель | 31 | 26.04.2009 08:18 |
Печка в Волге ))))))))))), просто печка в волге.... | Abbath | Общение и дискуссии | 5 | 30.10.2008 00:31 |
Шум как на волге | mazafaka | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 25.08.2008 11:57 |
Стучат пальцы на низах. | ВАНЯ | Двигатель | 3 | 22.06.2006 09:59 |
