18.07.2011, 13:39 | #1 | ||
Всем привет, не давно после очередной заправки вылез глюк с лампой низкого уровня топлива, она стала гореть постоянно, даже когда целый бак бензина, а стрелка показывает правильно.
Может у кого была такая проблемка? как решали? Вытащил датчик из бака, видимых повреждений на нем не обнаружил. реастат почистил проблема не ушла. Еще вопрос: на датчике висит конденсатор для чего он нужен?
Chaser Tourer S 1JZ-ge vvti
18.07.2011, 18:12 | #2 | ||
конденсатор-ли.....как раз он и показывает тебе лампочку....пока в бензине охлаждается-нет проводимости-лампа не горит
соответственно наоборот... добрая половина маркочеловечества без лампочки ездит имхо))) при конструировании этого узла... у япов что-то пошло не так
19.07.2011, 20:26 | #3 | ||
именно! выкрути лампу , главное чтоб стрелка точно показывала. И вообще не представляю как можно тянуть до последнего и ездить на парах))))
22.07.2011, 17:53 | #4 | |||
24.07.2011, 21:35 | #5 | ||
дак а как это вылечить? надо конденсатор менять? и какава вероятность что он не умрет через неделю опять?
а я то думаю чего не работает лампочка у меня
FWD? no! RWD? yeh! =)
25.07.2011, 04:48 | #6 | ||
надо электронщиков теребить, что может на сухую проводить ток и не сгореть , охлаждаться в бензине и не проводить ток
25.07.2011, 07:42 | #7 | ||
какой нафиг конденсатор))) терморезистор) пока в бензине и его бенз охлаждает ток не пропускает, как начинает высыхать и нагреваться ток начинает проходит...
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
25.07.2011, 15:04 | #8 | ||
ну вот подберите нам всем этот резистор...
30.07.2011, 01:30 | #9 | ||
xetloq, я в электрике не силен
30.07.2011, 02:58 | #10 | ||
А кто помнит на это терморезисторе была какая-нибудь цветовая маркировка? Я думаю, что уже как-нибудь его можно подобрать... Хотя с другой стороны, мне эта лампочка совсем не нужна.
30.07.2011, 08:03 | #11 | ||
yurouss, дак так то она нафиг не нужна, как и кондей и абс и тд..просто я например очень люблю когда все исправно=)
30.07.2011, 08:48 | #12 | |||
31.07.2011, 13:02 | #13 | ||
ну лампочка это как бы ахтунг ) стрелка может отказать, а лампочка не даст тебе засохнуть
Где-то читал про то какой ставили терморезистор, надо гуглить
3 педали 2 ноги
31.07.2011, 15:32 | #14 | |||
31.07.2011, 17:28 | #15 | ||
умельцы уже туда залезали http://toyota-club.net/files/06-10-10/0 ... zistor.htm
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: вот тоже по теме http://enc.drom.ru/3477/#comments Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: уже подробнее о проблеме. http://forums.drom.ru/toyota-general/t1151004596.html
08.08.2011, 13:21 | #16 | ||
вощем, воткнув все три ссылки, я понял, что верный резистор индивидуален на каждую конкретную марку авто
маркообразных там не нашёл...хоть круг необходимого сузился)))
12.11.2011, 14:29 | #17 | ||
у меня просто пайка отпала. подпаял и все прошло
CHASER Tourer S, появились мысли о Tourer V...
процесс восстановления закончен!!! ))) |
13.03.2013, 13:37 | #18 | ||
у меня лампочка не горит ваабще, как ее заставить работать? лампа исправна! Где купить этот терморезистор? может его номер кто знает на экзисте? он к чему крепиться? в баке сос тороны багажника?
Corolla AE92 "88 Был
Corolla Ceres "92 Был МАRK II, GRANDE G "93 Был MARK II, 1JZ-GTE tt "93 Был Harrier 2.2 "99 Есть |
13.03.2013, 14:19 | #19 | |||
отдельно не продается, только подбирать покупаете полностью весь датчик уровня топлива и поплавок, он идет как единое целое реанимировать не получится... yurouss сеточка на бензонасосе, это Вам дорога с салона, а на этот датчик с багажника путь держи вообще не знаю зачем лампу выкручивать, вытаскиваешь датчик, откручиваешь один или два болтика (уже не помню), снимаешь всю корчалыгу, провод чик, закручиваешь все болтики обратно, остается один поплавок уровня топлива и вуаля, показывает уровень, лампа не горит... поставишь нормальный датчик и все будет работать больше гемора снять приборку
トヨタチェイサー JZX100
13.03.2013, 18:20 | #20 | ||
а бу датчик можно купить? он будет работать?
Датчик уровня топлива. Не горит лампа!!! | Alexei_31 | Электрооборудование кузова | 19 | 13.03.2013 13:48 |
Контрольная лампа уровня топлива на 110/115 | Shpil | Электрооборудование кузова | 9 | 16.12.2009 02:51 |
Индикатор низкого уровня топлива | trance | Электрооборудование кузова | 22 | 16.05.2009 05:07 |
Тускло горит лампочка низкого уровня бенза | maloy.i | Электрооборудование кузова | 6 | 11.04.2009 10:50 |
Лампа низкого уровня топлива в баке | kvone | Электрооборудование кузова | 17 | 24.11.2007 06:29 |
